查看: 1044|回复: 5
[下载]:Ghost万能XP一键恢复纯净版 2005元宵版ISO [698MB]2005.3.22更新
发表于 2005-3-28 14:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Symantec GHOST8.2和WindowsXP SP2上海政府大客户版制作的万能XP纯净稳定版。
这次主要更新有:
    1,重新制作映像文件system.GHO,打全至2005.2.16日安全补丁,
    2,支持映像文件恢复到任意分区,如:D盘,E盘...
    3,支持SATA,RAID,SCSI,多光驱设备,支持被恢复分区FAT32转NTFS
    4,光盘启动集成了更多的实用工具,供维护机器使用
    5,使用死性不改兄的S&R&S8.5版和YANGHAIJUN的DllCacheManagerV1.6.0.3 封装,更稳定
    6,不安装其他软件,没有乱七八糟的广告,保持系统纯净稳定,操作大众化
光盘启动集成DOS工具有:
万能DM,效率源 V3.0 ,PowerQuest8.0,Ghost8.0,SmartFdisk,Winme启动盘,Kv2005 DOS杀毒伴侣(2005.02.16版)等随盘常用软件:影音风暴2005贺岁版等。。。,
          更多软件,只需点击 http://soft.netnest.com.cn 轻松下载。
特别说明:
1,本光盘采用死性不改兄的S&R&S8.5版和YANGHAIJUN的DllCacheManagerV1.6.0.3 封装制作,在此表示感谢。
              Ghost恢复后,首次启动系统时,会弹出一个“自动电源选择”对话框,其中有一项,是“跳过封装过程,重启
              后直接进入系统”(默认) ,推荐您不选择此项,手工去掉前面的√号,封装有助于系统稳定。           2,启动后,系统会自动得到一个随机的局域网IP地址,若要更该IP模式,请设置
              控制面板\网络连接\属性\TCPIP属性\
          3,首次启动后,会提示您是否将C盘FAT32格式,转成NTFS,若您觉得有必要,点"是"执行转换。否则点"否"。  常见问题回答:
1,怎么刻录成光盘?
选择NERO的刻录映像功能,直接把ISO刻录为光盘,切记不要解压ISO包。
2,为什么我的系统不能在线观看REALPLAY电影?
可能是因为你安装了3721,百度的免疫补丁,本版本已去掉此补丁,解决办法,恢复注册表
3,我的系统没有正确识别电源怎么办?
如果不正确识别电源,可能会造成无法启动,或关机不正常现象,在第一次非正常启动前
使用光盘启动菜单下的硬件抽像层(电源模式)功能手工选择正确电源,一般2003年下半年配的机器都是ACPI Uniprocessor PC 电源
2003年以上的一般是 Advanced Configuration and Power Interface
很老的机器只能Standard PC 了。(特殊的除外)
4,怎么恢复到其它分区?
使用快捷键F6,选择要恢复到的分区就可以了,但在恢复后,需要使用光盘菜单上的D键或E键,修复98,XP引导
5,恢复到D盘后,为什么XP所在的D盘变为了C盘?
引导过程中把活动主分区分配为逻辑C盘,而不管这个活动主分区位于第几个位置,也就是说不管这个分区是物理C盘还是物理X盘
在WINXP下,由于GHOST其自动修改Boot.ini的功能引起,但在DOS下,实际的分区,仍是原来的分区情况,(DOS下C盘还是原来的C盘,D盘还是原来的D盘)
如有高手能解决此不足可与我来信 wmj2005@126.com 谢了。
6,如何安装软件?
很容易,在WINXP下双击光盘分区,光盘会自动运行,在管理器里,挑选自己要安装的软件,可一次安装完毕,节省时间。
7,为什么病毒防火墙不认?
XP SP2与个别杀毒软件存在兼容问题,这个可以杀毒软件的官方网站找到补丁解决。但此问题并不影响原杀毒软件的工作。
8,XP SP2感觉下载速度慢了?
如果使用了BT或是P2P软件,可能会有此感觉,是因为SP2为了防止病毒进程,把默认网络传输进程限制10个,你可以通过
一个工具手工修改(一般50-100就够了),此工具可在软件仓库下载。也可来信索要。
9,GHOST时出现A:\GHOSTERR.TXT???
  产生原因:
  1.iso下载不完整,无论什么方式下载一定要校验md5码
  2.刻录机刻录质量不好或刻录盘质量有问题,刻录要采用低于24x的终结刻录
  3.安装时所用的光驱读盘性能有问题
  4.ghost时有震动机箱等外力因素,一般重新安装就好了
  5.超刻造成的因素最大,所以超过700m的盘,就非常危险,几乎都会出现这样问题。
    6.机器装有两条或两条以上内存,尝试只使用一条内存恢复。
下载地址:http://soft.netnest.com.cn/soft/1967.htm
发表于 2005-3-28 16:29:42 | 显示全部楼层
软件大小:698MB
软件语言:简体中文
软件类别:精品软件 / 免费版 / 系统备份
运行环境:Win9x/NT/2000/XP/
698MB?没那么大吧?
发表于 2005-3-28 21:34:25 | 显示全部楼层
我比较愚钝,点什么位置可以下载
发表于 2005-3-28 22:18:35 | 显示全部楼层
奇慢!4K
发表于 2005-3-29 20:11:05 | 显示全部楼层
700M.好大啊,做个光盘还行
发表于 2005-3-30 00:31:45 | 显示全部楼层
我以前装机的时候老板用这样的镜像给我装了个系统,一直问题不断.后来我一生气重装了.
GMT+8, 2026-11-7 18:06 , Processed in 0.566012 second(s), 42 queries , Gzip On.
