查看: 725|回复: 7
[求助]:紧急求教,三维转化成二维
发表于 2005-3-28 17:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用cad的实体建立三维的物体后,调整观看角度,如何将看到的轮廓线变成可编辑的二维线条,谢谢.
好久没用这个命令了,给忘了,不好意思,请多多帮忙.
发表于 2005-3-28 17:33:03 | 显示全部楼层
用SOLPROF命令生成垂直于视图平面的轮廓图,你还可以通过SOLVIEW来生成剖面图,剖面线等。
发表于 2005-3-28 17:49:24 | 显示全部楼层
上楼方法可以的,试试吧?
发表于 2005-3-28 17:57:36 | 显示全部楼层
3楼说这个方法能用在2000版本上吗
发表于 2005-3-28 18:08:30 | 显示全部楼层
3楼说得可以用在cad2000中。最好在图纸空间作,这样好出图。
 楼主| 发表于 2005-3-28 18:16:56 | 显示全部楼层
主要是这几个命令solview和soldraw和solprof,不太会用,谁能给做一个动画,谢谢
发表于 2005-3-29 00:53:28 | 显示全部楼层
SOLPROF(设置轮廓)用以做三维实体的轮廓。
当提示“是否将轮廓线投影到平面?”回答“是”时,实际上就是作三维实体平面投影。
当提示“是否将轮廓线投影到平面?”回答“否”时,做出的是三维线框轮廓。
yxc斑竹在这儿有一个演示:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=115100#post115100
SOLVIEW(设置视图)和SOLDRAW(设置图形)配合使用,可以比较自动地创建三维实体各种平面视图。SOLVIEW用于设置视图,SOLDRAW用于最后成图。
这儿有一个演示:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=817321#post817321
 楼主| 发表于 2005-3-29 09:05:32 | 显示全部楼层
谢谢猫王.
GMT+8, 2026-10-23 07:28 , Processed in 0.515882 second(s), 46 queries , Gzip On.
