查看: 1080|回复: 8
[求助]:请问,如何把某一图层中的线全部换色?
发表于 2005-3-28 17:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是R14版本,请问:
1.某个图层中的线现在是绿色的,如何一次性把这些线全部换成红色的?
2.我现在用1:100的比例画图,所画的虚线都显示为实线,打印出来也是实线,该如何解决?
先谢谢了!
发表于 2005-3-28 17:23:48 | 显示全部楼层
1将图层隔离出来,你没有et工具,可以在layer命令中,将其他土层显示关闭来实现,然后选中所有的线,在颜色下拉框中选红色。
或者另一种,用快速选择命令,qselect,将你需要的图层中线选中再改颜色。
2。将你的线型比例改大一点就可以。线型比例在属性中改,先选中线,再打开属性对话框,然后改。
发表于 2005-3-28 17:29:41 | 显示全部楼层
1、如果你的线条颜色是随层那直接在图层特性管理器里修改该层属性色即可,如果不是随层那就要麻烦点,可以用qselect进行选取换色。建议线条颜色随层,这样便于管理。
2、造成这个原因是线型比例不当的问题,可以自己调试。在CAD的帮助文件里也可以找到答案。
发表于 2005-3-28 17:51:13 | 显示全部楼层
主要是在图层管理器中.我想可以的.
还有比例好好调一下就是了
 楼主| 发表于 2005-3-28 17:55:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位,刚才两个问题已经解决了
现在又有个新问题:刚才的虚线已经由绿色变成了红色,但显示的是实线,要把它显示为虚线该怎么做?数量很多,不可能一一去选中啊!有没有简单的方法?
发表于 2005-3-28 18:00:28 | 显示全部楼层
你调好一下线条比例就可以啦!
发表于 2005-3-28 18:22:06 | 显示全部楼层
最初由 afeijianke 发布
[B]谢谢楼上的两位,刚才两个问题已经解决了
现在又有个新问题:刚才的虚线已经由绿色变成了红色,但显示的是实线,要把它显示为虚线该怎么做?数量很多,不可能一一去选中啊!有没有简单的方法? [/B]
1、你调线条颜色时不能改属性
2、关闭除了虚线的所有层,选全部再选择自己要的线条样
发表于 2005-3-28 18:57:39 | 显示全部楼层
在格式里改挺方便。
已领礼包: 194个
发表于 2005-3-28 19:54:11 | 显示全部楼层
快速选择-----改颜色,或者用LZX规划软件的快捷命令:Ft(同类实体选择、同层实体选择和同类实体选择同层实体选择)三个选项后再改颜色
GMT+8, 2026-10-23 07:28 , Processed in 0.475603 second(s), 48 queries , Gzip On.
