查看: 3406|回复: 28
[求助]:一个给水系统的小问题,请大家帮忙回答一下,谢谢。
发表于 2005-3-28 17:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-3-30 08:16:25 | 显示全部楼层
是什么问题
不能说出来吗?
发表于 2005-3-30 08:19:53 | 显示全部楼层
不好意思我主要是弄排水的  没怎么明白怎么回事啊
请高人指点
另外你自己也说一下 到底哪里有问题   是什么问题
 楼主| 发表于 2005-3-30 09:33:14 | 显示全部楼层
呵呵,是一个小问题。
一个五层住宅楼,三~五层由生活水箱供给,一,二层则由市政管网直供。
我想问的是生活水箱单设一根立管进水好,还是可以直接由1,2层的供水立管直接引入水箱。
呵呵,我的文字能力太差了,不知有没有说清楚。望大家讨论一下。
发表于 2005-4-6 14:58:13 | 显示全部楼层
单设一根立管好
发表于 2005-4-7 23:48:55 | 显示全部楼层
一般水压不行,就直接用水箱供全楼就行,不用分区!
发表于 2005-4-8 21:49:20 | 显示全部楼层
同意,楼房供水分区主要是考虑外网水压不足的因素而采取的措施。这种供水布置形式多用于高层建筑。
但问题是用水低峰时外网水压究竟有多大?水能不能到楼顶水箱?(注意水箱的设置位置)若能,即可用一根立管,否则就要分区了。
另外,为了避免水质二次污染,一般不设水箱,底层安装变频泵就可以了。
具体问题还应根据现场情况分析。
发表于 2005-4-12 12:02:17 | 显示全部楼层
我觉得还是直接用变频水泵加压。这样可以保证白天用水高峰期每家都能用到水。
发表于 2005-4-12 15:28:17 | 显示全部楼层
是啊,根据设计规范,不用分区的。设水箱供水就行了
发表于 2005-4-13 07:28:53 | 显示全部楼层
这个情况要进行分析,其实天面水箱的作用一般来说是在用水低谷时,设置水压比较高,储存了高峰期用水,按你的设计,如果能供水到天面,即使水箱进水口全开,二层的供水压力也足够了,而且如果是在水表后分开,与首、二层的分支供水管分开距离并不远,独立设置水箱上水管对水压的影响不大。反而公用首二层的一段,如果管径加大了,水流损失减少,对水箱的进行更有帮助。
 楼主| 发表于 2005-4-13 12:30:36 | 显示全部楼层
海豚长老分析的对,其实有时候真的没办法,业主把方案都定下来了,“就那么做,我们以前就是这么搞的!”呵呵。
还有个问题想请教一下:
在设置临时高压消防供水时,天面水箱加增压设备能否由室外泵房中加设增压稳压设备代替?
发表于 2005-4-13 14:45:36 | 显示全部楼层
是不是我奖励的有点少啊 和其他版块比 看来我得适当加点哦
大家努力就好 呵呵
发表于 2005-4-13 23:47:25 | 显示全部楼层
最初由 fanxuefeng 发布
[B]海豚长老分析的对,其实有时候真的没办法,业主把方案都定下来了,“就那么做,我们以前就是这么搞的!”呵呵。
还有个问题想请教一下:
在设置临时高压消防供水时,天面水箱加增压设备能否由室外泵房中加设增压?.. [/B]
当然可以,增压设备设置的位置没有什么要求的,只是和增压水泵的压力有关系。
 楼主| 发表于 2005-4-14 09:41:29 | 显示全部楼层
呵呵,对不起,我想我表达的不好。
我想取消天面水箱,用增压稳压设备直接吸贮水池的水,不知行不。
以前也看过相关的帖子,但我本人还是很糊涂。
发表于 2005-4-22 11:34:00 | 显示全部楼层
就一个五层住宅楼  直接供水也可以的  干吗还要想到用 水泵啊
GMT+8, 2026-11-23 17:14 , Processed in 0.368464 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
