查看: 2765|回复: 35
[求助]:高手真多啊兄弟在这问个比较简单的问题大伙不要笑哦——关于块的保存
发表于 2005-3-28 19:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手真多啊兄弟在这问个比较简单的问题大伙不要笑哦——我们在CAD中做的块和尺寸标注的新样式等是以文件的方式保存下来的吗,如果是的话那在2002中是存在哪个文件夹里呢,如果要换机器或重做系统才好把它们先拷出来保存嘛,请兄弟们指教谢谢
发表于 2005-3-28 19:48:03 | 显示全部楼层
保存为样板文件(*.dwt)就行了。
要换机器,就拷贝一个。文件夹你自己指定。
 楼主| 发表于 2005-3-28 19:56:04 | 显示全部楼层
那是要把整张图都另存起来吗,单个图块可以存下来吗,那他本来默认是存在哪的呢
发表于 2005-3-28 20:11:34 | 显示全部楼层
设置之后画,画好之后保存为样板,下次从样板进入就OK了。
推荐你看看这个帖子——《制作和使用自己的样板文件》
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=141097
如果有兴趣,你还可以下载这个帖子的电子书——《制作和使用自己的样板文件》
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=143034
发表于 2005-3-28 20:57:45 | 显示全部楼层
最初由 LTLLTL 发布
[B]那是要把整张图都另存起来吗,单个图块可以存下来吗,那他本来默认是存在哪的呢 [/B]
保存图块可以用W命令。
 楼主| 发表于 2005-3-29 12:59:59 | 显示全部楼层
好象还不是很明白,,我的意思是说要把平时做的块都收集到一个文件夹里以便换别的机子的时候马上就可以拷过来用,以前存的时候都是默认的也没显示文件夹的位置,现在要把那些块拷出来但不知是哪个文件夹里,是2002版的,难道没有兄弟这样干过,请告诉我一下到底是在哪里啊谢谢
发表于 2005-3-29 13:32:02 | 显示全部楼层
还是复制整个文件过去,用的时候不用打开文件。
你用过AutoCAD设计中心吗?要是用过的话你应该知道怎么用的,没用过就学着用一下,这样调用块应该是你想要的目的:你可以把你要调用的块的文件全部保存在一起,然后你要调用的时候用AutoCAD设计中心找到你所保存的目录,再找到文件,再选择块,然后需要哪一块你直接拖过来就行了,很方便的。
工具菜单里面
或者是CTRL+2
补充一点:CAD根本就没有块和标注样式的保存文件,你看见过多线的保存按钮吧,你看标注和块有吗?
还有,文件类型里面ACAD压根就没有注册过标注和块的文件类型,你认为还有可能单独保存吗?
要是可以的话还真要看看你是怎么做的哈!
 楼主| 发表于 2005-3-31 17:12:47 | 显示全部楼层
哦那我明白了就是说块和尺寸标注样式等并不会以文件的形式保式下来而只有当作文件的一部分,要想存下来的话就要作个模板文件把其他图中常用的块都有拷到这个文件来然后另存为模板文件以后文便使用是吗
发表于 2005-3-31 17:36:42 | 显示全部楼层
标注样式是跟你的图形文件保存在一起的,要想每次都一样只有通过样板文件实现。
块分为“外部块”和“内部块”,内部块也是和你的图形文件存放在一起的。外部块的存贮格式和图形的格式一样,也为“.DWG”,你可以指定文件夹存放。
发表于 2005-3-31 17:44:00 | 显示全部楼层
最初由 yaopx0782 发布
[B]块分为“外部块”和“内部块”... [/B]
误导
发表于 2005-3-31 17:52:08 | 显示全部楼层
请问十楼,由"block"(make)命令和"Wblock"命令生成的块分别叫什么?
发表于 2005-3-31 19:21:57 | 显示全部楼层
诶呦呦,怎么又开始讨论鸡和蛋的问题了!
 楼主| 发表于 2005-3-31 21:43:01 | 显示全部楼层
块还有分内外的兄弟们请说清楚点好吗?谢谢
发表于 2005-4-1 08:24:31 | 显示全部楼层
请你看看书中或通过help查阅一下"block"和"wblock"就明白了。
发表于 2005-4-1 08:58:27 | 显示全部楼层
最初由 yaopx0782 发布
[B]请你看看书中或通过help查阅一下"block"和"wblock"就明白了。 [/B]
书不敢查,误人子弟的书太多。就查help吧,下图就是结果。
BLOCK的产品是图块
WBLOCK的产品是DWG文件,最原始的目的是把图中的图块输出保存为文件,所以,可以认为它是块源,这归功于INSERT不仅能插入块,也能插入图形文件。用WBLOCK生成的图形文件与普通DWG文件没有任何本质区别。
羊肉店的产品是羊肉
狗肉店的产品是狗肉
如果挂羊头卖狗肉,那就一样了
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
GMT+8, 2026-8-7 05:23 , Processed in 0.506529 second(s), 60 queries , Gzip On.
