查看: 518|回复: 5
[下载]:USB万能驱动
发表于 2005-3-29 08:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小巧
发表于 2005-3-29 13:48:27 | 显示全部楼层
是不是用来做USB启动盘用的啊?
 楼主| 发表于 2005-3-29 14:11:34 | 显示全部楼层
不是,是支持所有U盘的驱动程序
发表于 2005-3-29 15:11:57 | 显示全部楼层
那只有Windows2000以下才能用到了!兄弟有没做过用U盘启动啊?
 楼主| 发表于 2005-3-29 15:43:37 | 显示全部楼层
需要主板支持USB硬盘启动!
这个万能驱动用于98系统中
已领礼包: 194个
发表于 2005-3-29 19:03:32 | 显示全部楼层
我来贴个详细说明:
大多数的Windows98用户,在使用USB存储设备时需要安装厂家的驱动程序,而且各个厂家的驱动只能驱动自家的USB存储设备,很不方便。现在我从WindowsMe、Windows2000中分离出了USB万能驱动,可以使Windows98的用户象在WindowsMe、Windows2000、WindowsXP中使用USB盘一样方便了。(不用四处找驱动)
使用说明:
一、一般情况下的安装步骤(插入闪存盘时能弹出安装向导)
1.将本驱动程序解压缩到本地硬盘。
2.将闪存盘插入计算机的USB接口(最好插在计算机机箱后面的主板上的USB接口上)。
3.系统自动检测到新硬件,并弹出“添加新硬件向导”,点击“下一步”。
4.计算机弹出提示窗口,选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”,并点击“下一步”。
5.提示“Windows将在如下选定的位置搜索驱动程序”时,选择“指定位置”、其它选项取消,点击“浏览”,在弹出的“浏览文件夹”中选中本驱动程序解压缩到的那个文件夹,单击“下一步”。
6.系统自动搜索驱动程序,点击“下一步”即完成安装。
二、插入闪存盘后系统未能弹出“添加新硬件向导”窗口的安装方法
1.将本驱动程序解压缩到本地硬盘。
3.插入后系统无任何反映(未能弹出“添加新硬件向导”)。
4.用鼠标右键点击桌面上我的电脑=》属性=》设备管理器,在“设备管理器”窗口中点击“其它设备”=》未知设备=》删除=》刷新,即可弹出“添加新硬件向导”,可按正常的步骤安装驱动。
5.如果在“设备管理器”中没有“其它设备”,要删除“设备管理器”中“通用串行总线控制器”下全部设备,并刷新或重启计算机 。
6.刷新或系统重启后,会找到上面删除的设备,并自动识别安装它们,但对于文件有残缺的系统,可能会在自动识别安装设备时提示“插入标签为Windows98的系统光盘”,这时需用户按提示插入Windows98光盘或指定硬盘上已有的WIN98备份文件夹,删除的设备被全部被重识别安装后系统会检测到USB接口上的闪存盘并弹出“添加新硬件向导”点击“下一步”后,即可按正常安装的步骤进行。
GMT+8, 2026-11-7 18:06 , Processed in 0.449804 second(s), 43 queries , Gzip On.
