查看: 918|回复: 2
[寻找]:地质井田边界线!!
发表于 2005-3-29 12:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞地质的,在CAD中有时要绘地质边界线,可是我自己编了一个线型,也就是“—+—”形式,是1mm的线形!
但是在打印时,只能打印出“—”是加粗的,而“+”却不变。
谁给提供一个解决方法,在此感谢!!!!!!
发表于 2005-4-1 23:24:33 | 显示全部楼层
这个问题的解决办法可尝试采用层控制多义线线宽的办法,我自己写了个煤矿地质图绘制程序,都是用层控制线宽的,都是可以加宽的。
 楼主| 发表于 2005-4-5 11:55:24 | 显示全部楼层
能不能说的具体点呀
不是很明白,你要是有的话能不能分享一下
lvrunsheng@126.com
GMT+8, 2026-11-3 20:18 , Processed in 0.474306 second(s), 34 queries , Gzip On.
