查看: 613|回复: 5
[求助]:自动重起的问题
发表于 2005-3-29 14:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子是XP的,插入U盘时自动重起,以前不会这样的,请各位大虾指教
发表于 2005-3-30 07:38:28 | 显示全部楼层
关于你的问题我的建议
你可以检查一下USB的接线是否正确,之后再开机,如果还有这类问题,你可以就近到电脑维修站让专业人员看一看,我们这边一般家庭机都免费维护。
发表于 2005-3-30 07:44:19 | 显示全部楼层
在其他的电脑上试试你的U盘,判断一下是U盘的问题还是电脑的 问题
 楼主| 发表于 2005-3-30 17:15:22 | 显示全部楼层
2,3楼的情况都可以排除,看来只能找专业人员了
发表于 2005-3-31 11:14:14 | 显示全部楼层
呵呵 看看是否在BIOS里启用了第一启动USB
发表于 2005-3-31 13:33:20 | 显示全部楼层
检查一下你微机的电源供电,U盘插入到微机后,要从主板上取电,是不是电源功率的问题。
GMT+8, 2026-11-7 17:16 , Processed in 0.425014 second(s), 42 queries , Gzip On.
