查看: 1460|回复: 3
[求助]:自定义实体读取形的问题
发表于 2005-3-29 15:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在自定义实体的worldDraw中读取形文件中的形,可设置形名称时说不在当前数据库不能设置,后来我想到把形加到字典中再设置名称,这样软件一运行就崩溃,请问怎么才能仅仅读取形的形状而不要把形加到数据库中,象在自定义实体中读取块的形状一样?
发表于 2005-4-1 23:32:33 | 显示全部楼层
想要不把Shape加入到数据库中而得到它的形状是不大可能的,在自定义实体中读取块的形状是因为块已经存在与数据库了,所以想在自定义实体中得到Shape的形状可能也得像读取块的形状一样,可以先把Shape加入后台数据库,然后从后台数据库把形状读过莱。
 楼主| 发表于 2005-4-2 11:11:40 | 显示全部楼层
这个我已经搞定了,只是建立一个新块,把这个形存到这个块中就行了,以后如用的这个形就读取其ID
发表于 2005-4-2 12:06:05 | 显示全部楼层
不错的主意,呵呵,不过这样子的话你需要很多Shape实体吧?是不是把所有的Shape都穷举取出来了?
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.388348 second(s), 38 queries , Gzip On.
