查看: 2127|回复: 17
[原创]:保护你的CAD成果!
发表于 2005-3-29 15:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止别人盗用或打开你的CAD成果,你可以选择对CAD文件进行加密,具体做法是:
1、依次选择“工具”、“选项”、“打开和保存”,看左下侧的“安全选项(O)...”,出现“安全选项”。
2、在“安全选项”的“口令”里设置好自己的口令,并可以选择“高级选项”,在里面选择口令的加密方式。
发表于 2005-3-29 16:32:25 | 显示全部楼层
这样只是加密了cad程序啊!!!!!!!!!!1
发表于 2005-3-29 16:35:15 | 显示全部楼层
不是,加密的是图纸
发表于 2005-3-29 20:54:54 | 显示全部楼层
但用密码在别人的机子里打开后,在别人的机子里会留下份文件,该怎么办?备份文件是否也带密码呢?
发表于 2005-3-29 20:56:51 | 显示全部楼层
最初由 keilei 发布
[B]但用密码在别人的机子里打开后,在别人的机子里会留下份文件,该怎么办?备份文件是否也带密码呢? [/B]
那就带上本本,不用别人的机器好了。
发表于 2005-3-29 21:02:13 | 显示全部楼层
不用别人的机器.............
发表于 2005-3-29 21:13:40 | 显示全部楼层
我的是2002,里面没有楼主所说的安全选项,不知楼主用的是。。。?
另外,如果怕产生备份文件,可设置不产生备份文件即可。但自己要多加小心!
发表于 2005-3-29 21:19:51 | 显示全部楼层
防不胜防,干脆输出成位图算了
发表于 2005-3-29 21:29:17 | 显示全部楼层
最初由 liuxg2005 发布
[B]防不胜防,干脆输出成位图算了 [/B]
如此重要的绝密图纸怎么能输出成位图呢?这对FBI、KKB们不是一样的吗?反正他们是用照相机偷拍的。
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2005-3-29 21:57:07 | 显示全部楼层
何必了。都是同道中人,图纸的交流是相互的,大可不必如此。
发表于 2005-3-29 22:31:50 | 显示全部楼层
最初由 hh_hh_007 发布
[B]何必了。都是同道中人,图纸的交流是相互的,大可不必如此。 [/B]
平时练习题可以交流,机密图纸涉及商业利益,怎么交流,我就有很多机密图纸,平时都不敢放在办公室,只能放在书房的电脑里,不敢大意呢,一套设备,平时找人加工,也得分开若干个厂来做。
带本本太麻烦了,有回我把本本放在车上,玻璃都被人砸了,本本嘛,当然没啦!若是连备份文件都带密码,那多好啊。
 楼主| 发表于 2005-3-30 09:37:05 | 显示全部楼层
我用的是AutoCAD2004,而且只能保存为2004格式的密码才能起作用。
发表于 2005-3-30 14:31:11 | 显示全部楼层
备份文件能不能加密?
发表于 2005-3-30 14:55:27 | 显示全部楼层
最好的方法是留于脑中 !
 楼主| 发表于 2005-3-30 17:33:11 | 显示全部楼层
可以,在给.dwg加密的同时,如果进行保存,那么.bak文件同时也进行了加密.
GMT+8, 2026-10-23 09:09 , Processed in 0.682118 second(s), 59 queries , Gzip On.
