查看: 1039|回复: 5
[求助]:柱截面的确定
发表于 2005-3-29 16:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
15层框架剪力墙结构,抗震8度,柱距7米,C40砼,柱子截面应多大
发表于 2005-3-29 17:29:46 | 显示全部楼层
将近950X950。我是这么估算的:
1、层高按照3.6米,总高15*3.6=54米<60米,8度,框架剪力墙,故二级框架。
2、楼面折算荷载设计值19kn/m2,所以16*(7*7)*15=13965kn,
3、轴压比限值0.85,fc=19.1。
4、柱截面积A=13965000/(0.85*19.1)=860179mm2,边长a=927,取整950X950。
说明:实际中采用0.85的轴压比比较大了,因为如果层高确实是3.6米,梁高600,那柱子就是短柱了。这个时候轴压比就是0.8了。当然,可以通过采用复合箍筋,轴压比又加大为0.85。还有,估算的楼层荷载19kn/m2是根据类似工程统计。所以,柱子截面可能还要大。
发表于 2005-3-29 20:17:34 | 显示全部楼层
是不是一般的住宅楼呀 我做过十五层纯住宅楼 我门是六度区 600*600就够了
发表于 2005-3-30 01:01:17 | 显示全部楼层
1000X1000
发表于 2005-4-13 17:13:03 | 显示全部楼层
2l楼的计算过程很详细啊!!谢谢了
发表于 2005-4-13 18:15:22 | 显示全部楼层
最初由 shyyoo 发布
[B]将近950X950。我是这么估算的:
4、柱?.. [/B]
楼主的估算过程十分详尽,令我受益匪浅,谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.437893 second(s), 42 queries , Gzip On.
