查看: 747|回复: 2
[求助]:CAD中输入点位问题?
发表于 2005-3-29 19:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中如果要输入点位,常常可以复制EXCEL中的坐标来进行,但是当复制这些数据时,CAD老是默认先行后列,(如绘制悬链线拱轴线,一般是算成两列的样子,就会绘制成锯齿形),也就是说,如果同时复制两列,CAD老是从第一列的第一行,然后到第二列的第一行,再从第一列的第二行,再到第二列的第二行,而实际想要的是从第一列完成后(最好把这一列的命令也结束了),然后再从第二列开始,并完成,这样就达到目的啦。但不知道要在哪里设置,望兄台能够指点一二,帮小弟渡过难关,谢谢。
发表于 2005-3-31 10:32:48 | 显示全部楼层
你在EXCEL中把坐标点合并到一列中,注意确定好XY坐标
发表于 2005-4-2 13:22:52 | 显示全部楼层
恩是个好方法!!
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.301086 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
