查看: 480|回复: 4
[求助]:透视图问题?
发表于 2005-3-29 20:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工作中常要求绘制透视图,据我所知,3DMAX可以做这样的图,但我对这个软件并不熟悉,我想能不能通过CAD进行透视图的绘制呢,如果可以的话,那就可以不要花时间再去接触另外一个软件而花大量的时间啦,那一定感觉很好,据我所知,CAD三视图看到的图形大小都是与平面成比例的,与距离没有关系(不是视图ZOOM),特别是三视图中的尺寸,远近都是一样,好象不能做透视图,但我想是不是我不知道啊,所以我挺想知道的到底能不能做,如何做啊,望兄台告之,谢谢。
发表于 2005-3-29 20:29:06 | 显示全部楼层
是这样吗:
发表于 2005-3-29 20:39:34 | 显示全部楼层
可以的,如图所示,有类似于3dmax的摄像机。
发表于 2005-3-29 21:52:09 | 显示全部楼层
调整好摄像机的位置,透视图本质上是摄像图。
 楼主| 发表于 2005-3-30 18:41:20 | 显示全部楼层
我去试了一下,奇怪,怎么也弄不出楼主那样的效果,也看了帮助,但始终不明白,还是与实际尺寸一样大小,到底是怎么回事啊?同样的物体,距离远的和近的外观看去,还是一样大小,楼主能不能讲得仔细一些,我真得不明白到底是哪一步出了问题,我也用了摄像机啦,可就是没有摄像的效果啊。楼主能不能复制些产生摄像机效果过程的命令,让小弟也学一学,拜托拜托,谢谢。
GMT+8, 2026-10-23 08:13 , Processed in 0.447295 second(s), 41 queries , Gzip On.
