查看: 1456|回复: 5
[LISP程序]:有关对图层的控制
发表于 2005-3-30 18:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们绘图的过程中,天正都会有自己特定的图层,由于自己的习惯,每次都要去改一些图层的颜色和线型,很麻烦,不知道lsp怎样对图层进行控制,可以打个命令就调整好了,
各位高手是否可以发点这方面的例子,或者建议什么。
发表于 2005-3-30 18:50:21 | 显示全部楼层
1.建立自己的dwt文件!
2.适应天正的图层设置!
 楼主| 发表于 2005-4-7 19:43:17 | 显示全部楼层
楼上的兄弟是不是可以说的具体一点
已领礼包: 2个
发表于 2005-4-8 07:40:51 | 显示全部楼层
在你的LISP程序中加入类似下面的命令,或许可以达到你的目的。
(command  "layer"  "n"  "a"  "c"  1  "aa"  "")
发表于 2005-4-8 10:01:32 | 显示全部楼层
新建一个dwg,创建需要的图层,设置好特定的字型和线型然后另存为dwt文件就可以了,这过用程序并不一定简便~~
发表于 2005-4-8 11:14:48 | 显示全部楼层
大多数都是新建好一个标准的DWT模板,每次新建图形时,就用打开这个模板。如5楼所提到创建的DWT文件可以预先设定好想要的图层和线型,以及标注样式、文字样式等内容。
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.510937 second(s), 42 queries , Gzip On.
