查看: 1022|回复: 4
[求助]:保存被检出的问题?
发表于 2005-3-30 21:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1机子上打包装配图后,在2机子可直接编辑(在路径不变的情况下),但把打包后的装配图文件夹(如:123\workgruop\机器\...ipt..iam),把“机器”文件夹直接复制到2机子上,打开装配图编辑后不能保存,说:文件被检出。弄了很长时间也没有办法,请教各位如何处理??
发表于 2005-3-30 22:38:36 | 显示全部楼层
你只复制“机器”文件夹当然是不行的,因为还有好多文件在其它文件夹中,主要应该是从标准件库中调用的标准件。你应该直接将“123”这个文件夹整体拷过去,打包的目的就是为了这个,如果你只拷“机器”文件夹,那跟不打包没什么区别。
 楼主| 发表于 2005-3-31 00:47:20 | 显示全部楼层
谢谢!正是因为我不懂,所以文件夹随意移动,导致了不能保存的问题!现在的问题是:打包到U盘上的“机器”我能编辑、保存,但我把打包后的所有文件夹一起复制到另一台机子上,打开后却也不能保存!也就是说:在U盘上我能编辑、保存,但不能在机子上操作??原因应该如你所说:随意移动!在源机子上我为了文件夹的统一,我曾经移动过文件夹!但现在的问题我怎样才能纠正过来?另外,在源机子及U盘上的文件有“保留人”的说明(与一般文件有所区别),也就是说:被我无意中检出了?自己也不知道怎么弄得!看了老半天帮助中的检出等,也没看懂!请帮助!
发表于 2005-3-31 08:33:42 | 显示全部楼层
文件被检出,不是因为文件复制或打包造成,而是因为项目设置造成,你应该设置成单用户项目,就不存在这个问题了(将来就这样做,避免类似问题)。
已经被检出的文件,要么重做,要么安装AIP中的CD4,将文件检入。
 楼主| 发表于 2005-3-31 19:46:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的解答!在共享项目下,随意改动文件的位置,造成文件的强行检出!(我理解是这样),在单用户项目下,无法检入,改变项目为“共享”项目,在文件状态浏览器下,改变文件的属性!文件已能保存!但文件仍有“保留人”属性,文件仍有“检出”属性,但这样我已经能保存、修改了!
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.608983 second(s), 40 queries , Gzip On.
