查看: 1018|回复: 6
[求助]:两个问题
发表于 2003-2-23 15:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
  我在使用cad 的时候,有时候我的ESC键就不好用了。不知道是什么原因,请大家帮助,谢谢!还用,我用cad14的时候,必须先打开cad,然后才能打开文件,如果要是直接双击文件调用cad经常会出现一个错误的对话框,打开文件后好多命令都不好用,请问这是什么原因啊!有没有解决的方法!再次谢谢!
发表于 2003-2-23 16:37:00 | 显示全部楼层
这是AutoCAD R14.0的bug。改用R14.01以上的版本即可。
发表于 2003-2-23 16:56:04 | 显示全部楼层
你查一下支持文件路径,有没有..\..\support.
发表于 2003-2-24 12:09:58 | 显示全部楼层
关于Esc的问题的解决方法:
用Ctrl+Alt+Del打开任务管理器,将inertnet关闭,就行了.
发表于 2003-2-25 15:36:49 | 显示全部楼层
我认为还是改用高版本的CAD吧!它针对以前的bug做了很多修正!呵呵
发表于 2003-2-28 03:24:26 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]关于Esc的问题的解决方法:
用Ctrl+Alt+Del打开任务管理器,将inertnet关闭,就行了. [/B]
我办公室里的ACAD2000偶尔也会出现这样的情况,下次出现就用你的方法试试吧!
以前遇到我都是用“存盘”来解决。而ACAD2000又经常会中途退出(虽然我的不会)。
发表于 2003-3-3 15:40:58 | 显示全部楼层
升档到2002就行了
GMT+8, 2026-11-3 13:53 , Processed in 0.250833 second(s), 44 queries , Gzip On.
