查看: 897|回复: 1
[分享]:在Excel中显示计算公式的方法
发表于 2005-3-30 23:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上得到的
发表于 2005-3-31 12:52:21 | 显示全部楼层
支持一下
EXCEL含计算式工程量计算书设置方法
第一步:将C栏(即显示公式的竖栏)选择菜单>插入>名称>定义,在名称输入“计算式”,在引用位置输入=evaluate(sheet1!$C:$C)。
第二步:在D单元格(数量栏)输入“=计算式”即可,拖曳。
D单元格就会显示C的公式的值。解决电子表格中不能同步显示公式和计算值的问题。         注意-----sheet1为工作表名称
1、在D单元格输入公式:“=if(iserror(计算式),"", 计算式),可以将出现错误的值(如“#value!”)去掉,不显示。
2、比如这种情况:B栏为”项目名称及费用“,该栏输入时都要输入中文,而在C栏要输入数字,特别是输入小数点时,需要切换成英文。如何自动实现输入法切换?即输完B栏后,输入C栏时,输入法已经切换成英文。
操作如下,选中C栏,单击工具栏“数据--有效性---输入法模式”选择“关闭(英文模式)”即可。
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 0.575727 second(s), 35 queries , Gzip On.
