查看: 1071|回复: 6
[求助]:用天正画建筑立面图的问题
发表于 2005-3-31 00:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用天正6.5画立面图时,制做了楼层表,但生成的立面图层与层对不齐怎么回事?
发表于 2005-4-5 12:13:00 | 显示全部楼层
那是你平面图中的基点没有对准,你可以先把首层平面画完了,改名另存,在其基础上做标层平面及顶层平面,当然如果在画的过程中移动了位置,可以用insbase命令重新确定一下对齐点
 楼主| 发表于 2005-4-7 22:25:49 | 显示全部楼层
谢谢
明白,非常感谢!
发表于 2005-4-10 09:56:37 | 显示全部楼层
通常都是一笔一笔画的,从来都没用过那个,听说现在的6.5很好用,回头去试试!!
发表于 2005-4-10 10:05:38 | 显示全部楼层
我的做法是:当需要画立面的时候把所有的平面图用写块命令(wblock),选择各个平面图中同一个轴线的交点做为基点,写成1,2,3,4……等文件。然后做楼层表,生成立面文件。
发表于 2005-4-10 12:14:06 | 显示全部楼层
5楼的做法比较好
发表于 2005-4-12 16:00:17 | 显示全部楼层
应该有更好的办法吧,上次我叫一个老师给我说结果过了好久没用就忘记了,应该是可以在同一张纸上都可以画平面,然后用天正的一个命令(忘记了是哪个命令)就可以另存每层文件,让后再做楼层表,和5楼的效果一样不过,没有用做块的命令,如果知道得请说一下这个天正的命令是什么哈(6。0)我找了好久了~
GMT+8, 2026-11-5 12:35 , Processed in 0.471333 second(s), 44 queries , Gzip On.
