查看: 6024|回复: 54
[其他]:2006比2005
发表于 2005-3-31 13:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006比2005没有太多的改进。反而2006的发布不如2005好用。
发表于 2005-3-31 14:20:38 | 显示全部楼层
没用过,不知不如为哪些?
发表于 2005-3-31 16:23:16 | 显示全部楼层
不是吧
我倒是觉得有质的飞跃
2005像是2004的sp2版
2006改进太多了
块的编辑强大到令人满意的地步了
编辑命令很多都有新功能改进
计算器的功能也很强大
你不要胡说,搞得像发了个水贴
 楼主| 发表于 2005-3-31 17:19:02 | 显示全部楼层
最初由 diinngg 发布
[B]不是吧
我倒是觉得有质的飞跃
2005像是2004的sp2版
2006改进太多了
块的编辑强大到令人满意的地步了
编辑命令很多都有新功能改进
计算器的功能也很强大
你不要胡说,搞得像发了个水贴 [/B]
你懂得什么叫胡说?不要摆出一副长者的姿态。
尽管2005比2004改进不多,但用过2005后,就决不会想再回去用2004。2006则不然。如果发布的问题找不到解决办法,我是不会放弃2005的。
发表于 2005-3-31 17:22:57 | 显示全部楼层
太新的用不来~!~
发表于 2005-3-31 17:36:08 | 显示全部楼层
这三个版本我都用过
我揣摸一下你为什么用2005后不想用回2004,可是用2006后却想用回2005。
首先2005的图块编辑有一个过滤功能,图块以内能编辑,以外的就不能编辑
2004没有,所以你不想用回2004
2006的zoom太讨厌了速度变慢好多而且选择的时候还显亮晃的你眼晕,图块编辑的时候还切换到一个很难怪异的窗口让你适应不了,所以你不想用2006了
揣摩得不对的话你再反驳
不说出论点来,就说了句2006不如2005你也太不负责了吧
发表于 2005-3-31 17:50:38 | 显示全部楼层
我希望能有中文的时候在比较
呵呵
发表于 2005-3-31 19:33:40 | 显示全部楼层
2006版还是有好的地方,最炫的地方是动态二维信息的显示,绘图效率大大提高,改进不少!但就我个人还是比较忠爱14!
发表于 2005-3-31 20:24:34 | 显示全部楼层
2006的命令输入方式如何改回以前的方式
不要在屏幕上显示
发表于 2005-3-31 20:57:24 | 显示全部楼层
民工觉得2006的改进是显著的,效果是很好的
针对以前各个版本的不足,民工发起了征集大家对acad的希望的帖子,这次在2006中很欣喜的看到一些希望成为了现实,因此,即使没有中文版而且英文水平很差,民工还是马上用上了2006
在没有深入了解一个新事物之前就否定它是有些轻率了,很多功能不是不好而是我们没有了解而已,就像现在还有人因为不会设置2002下的右键而觉得其不如R14。
民工通过几天的粗浅使用,觉得2006的一些改进是好得以前我们都没有想到的:比如剪切和延伸的多选,以前是用“F”来实现,而现在根本不用麻烦左手了,直接框选就行了。这样一些细节上的改进对于画图速度的提高是非常有用的。
民工觉得我们现在应该做的是:在等待中文版出来的同时,多多体会2006的各项改进,多写些心得帮助其他人快点上手,不要轻率的否定这个新事物,这一点我要代表李老头表扬diinngg!
发表于 2005-3-31 21:06:51 | 显示全部楼层
最初由 diinngg 发布
[B]这三个版本我都用过
2004没有,所以你不想用回2004
揣摩得不对的话你再反驳
不说出论点来,就说了句2006不如2005你也太不负责了吧[/B]
只说的那部分全部有选择可以象2005一摸一样打的。
我认为,进步毕竟就是进步,Autodesk开发组的几千人不是个个都是傻的,他们一样知道那些好用那些不好用的。
发表于 2005-3-31 22:13:44 | 显示全部楼层
就这么几天就来判定2006怎么样怎么样未免太轻率了吧!
同意民工的说法
“就像现在还有人因为不会设置2002下的右键而觉得其不如R14。”用这句话对照6楼和9楼的说法,结论是什么呢?好在楼上已经说明了。
发表于 2005-4-1 00:10:40 | 显示全部楼层
[B]“就像现在还有人因为不会设置2002下的右键而觉得其不如R14。”[/B]
2002下右键的设置,大概2000就已开始了吧,忘了。冒昧说一句,此功能真觉得很垃圾,一开始就没打算用,所以也没体会出有什么好来,反而觉得啰里啰唆,多此一举。
发表于 2005-4-1 00:30:12 | 显示全部楼层
2004版本增加了延时,缺省250毫秒。就不能说“多此一举”了
同样,2004开始有的“工具选项板”也没一点实用价值呀,但2005加了个辅助比例,行了。
都是不断完善的嘛
总比天正好吧,都出到6.0版了,连一个DIMSCALE派什么用的都没搞清楚。怪了,中国的傻瓜怎么都进了他们的公司?
发表于 2005-4-1 00:54:37 | 显示全部楼层
估计是好的,autodesk不是吃白饭的
估计好也好不到那里去,毕竟以前就足够好了
在相关扩展跟进以前,我是不会轻易用的。
GMT+8, 2026-10-23 11:24 , Processed in 0.473801 second(s), 57 queries , Gzip On.
