查看: 2304|回复: 20
[求助]:用天正6画的图怎样才能用R14打开
发表于 2005-3-31 13:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用天正6画的图怎样才能用R14打开?我试着在天正6里另存为R14格式,可是在用R14打开时,好多东西都不认,请各位指点一下,谢谢!
发表于 2005-3-31 22:35:58 | 显示全部楼层
在 文件布图>另存旧版,或者直接输入快捷命令:lcjb,直接用另存为是不行的
发表于 2005-4-1 00:44:32 | 显示全部楼层
还可以用CAD转换工具将它转换为R14格式
发表于 2005-4-1 10:13:05 | 显示全部楼层
不过用CAD转换工具,有些线条还是显示不出来,请问是什么原因?
发表于 2005-4-1 12:47:50 | 显示全部楼层
另存旧版后再用工具转换为14,不能直接用工具转换的。
发表于 2005-4-18 19:13:22 | 显示全部楼层
另存旧版 就可以了
发表于 2005-4-19 09:09:42 | 显示全部楼层
先用CAD的2004转换成CAD200
再用CAD2000转换成R14
真的很麻烦
发表于 2005-4-19 13:20:08 | 显示全部楼层
另存旧版就能做到了
发表于 2005-4-19 14:19:33 | 显示全部楼层
首先要把天正里的字体全部复制到R14的FONTS 里面,然后用CAD版本转换器转换一下就可以了,但里面的墙体线可能不是整体了,也可利用另存旧版,但也要注意字体问题。我这里有个CAD版本转换器和大家一起分享
发表于 2005-4-21 18:38:23 | 显示全部楼层
为什么天正6装在2005版的图中标注,还有文字都不能另存成旧版呢?而且标注都不能炸开
发表于 2005-4-21 18:48:48 | 显示全部楼层
天正6.0的平台用CAD2002最稳定
发表于 2005-4-22 08:31:28 | 显示全部楼层
最初由 kicho 发布
[B]为什么天正6装在2005版的图中标注,还有文字都不能另存成旧版呢?而且标注都不能炸开 [/B]
我用的cad2005,你说的问题并不存在,首先我要提醒您,要使用天正的另存旧版而不是acad的另存为命令,其次,cad2005是不支持cadr14格式的,也就是说不能逆向操作
发表于 2005-4-23 18:12:11 | 显示全部楼层
这我也有点明白了
发表于 2005-4-23 21:25:02 | 显示全部楼层
XIEIXE
第一次用TCH真的什么也不会.
太感谢了
发表于 2005-4-24 00:45:47 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]
我用的cad2005,你说的问题并不存在,首先我要提醒您,要使用天正的另存旧?.. [/B]
我是用的天正的另存旧版,但问题还是存在,现在是装了天正6.5才解决的。可是用批量转旧只能存成2000格式,然后要用转换工具存成14的,好麻烦!有没有一步可以到位的方法?*-*9
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.506113 second(s), 60 queries , Gzip On.
