查看: 2461|回复: 8
[教学]:巧用天正5.0的坐标标注
发表于 2002-4-4 12:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于天正5.0的坐标是相对于最近一次标注进行标注的,所以,在静态坐标下不能随便移动标注点,否则就容易出现坐标混乱,当然利用这一点可巧妙的切换大地坐标与施工坐标的关系,例如,点取图上一点,输入0,0,那么,将来所有的标注都会以此点为基准进行标注.
出现坐标错乱后,可进行如下操作:新标1个,手工键入正确的坐标,此后新标注的都正确
据说天正准备对此项功能予以改进
发表于 2002-4-21 09:43:17 | 显示全部楼层
Re: [教学]:[教学]:巧用天正5.0的坐标标注
最初由 yhy 发布
[B]由于天正5.0的坐标是相对于最近一次标注进行标注的,所以,在静态坐标下不能随便移动标注点,否则就容易出现坐标混乱,当然利用这一点可巧妙的切换大地坐标与施工坐标的关系,例如,点取图上一点,输入0,0,那么,将来所有的?.. [/B]
这可是个天大的问题呀!!!
发表于 2002-5-2 08:54:07 | 显示全部楼层
用了上面介绍的方法,但标出来的坐标值x与y的值却刚好相反.不知有没有解决的办法???
发表于 2002-5-2 23:46:55 | 显示全部楼层
X,Y值本来就应当与WCS的(x,y)相反嘛。默认以最近的坐标为参考,键入R可以更改参考坐标,例如一个dwg中放置多个总图时,就有多个不同的参考大地坐标系。
即将出来的TArch5.1版有【坐标检查】功能,可以指定一个你认为正确的坐标,来更正其他你指定的坐标。
 楼主| 发表于 2002-5-3 01:39:22 | 显示全部楼层
最初由 yybu 发布
[B]用了上面介绍的方法,但标出来的坐标值x与y的值却刚好相反.不知有没有解决的办法??? [/B]
测绘坐标本来就是与数学坐标反向的,天正做的是正确地
发表于 2002-5-3 09:48:57 | 显示全部楼层
有个问题请教一下:
1:天正3.0可以用这办法吗?
如果不能的话那有什么好办法可以解决啊
2:用测绘的软件可以很好好的标坐标.到了天正3里怎么就不能标了饿,用了很多办法.放大缩小啊
改单位啊等等还是不能用.老是要手标啊
能不能具体讲一下啊
谢谢
 楼主| 发表于 2002-5-3 10:28:15 | 显示全部楼层
最好附上文件,
发表于 2002-5-3 23:41:10 | 显示全部楼层
TCH3和TCH5一样,作图时采用mm为单位。TCH3要设置一下UCS原点(在图上,可能是很远很远的一个点)。不象TCH5参照坐标进行新的标注
发表于 2003-9-5 01:55:00 | 显示全部楼层
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:
话题分类:
『A类』:天正5/6系列问题与实际使用问题
GMT+8, 2026-11-5 00:53 , Processed in 0.479189 second(s), 48 queries , Gzip On.
