查看: 830|回复: 12
[求助]:主板不启动啊!
发表于 2005-3-31 14:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主板今天清理灰尘后就不启动了!现在试了很多方法了,到现在还没有解决,那位大侠帮忙解决一下!提点意见也行啊!~
    本人在线等,
发表于 2005-3-31 15:43:06 | 显示全部楼层
检查各种接线,板卡是不是有松动的
 楼主| 发表于 2005-3-31 16:11:34 | 显示全部楼层
我都检查了!都没问题啊!~
我现在就是不知道是不是我拔东西的时候用力过猛拉!
发表于 2005-3-31 16:37:43 | 显示全部楼层
是不是损坏了 元器件
 楼主| 发表于 2005-4-1 08:03:34 | 显示全部楼层
不知道啊!~我中间又启动了一次啊!
后来又点不亮了!
发表于 2005-4-1 10:49:10 | 显示全部楼层
如果偶尔能启动那就是有接触不好的地方
 楼主| 发表于 2005-4-1 11:08:32 | 显示全部楼层
恩啊!~
我这么想的啊!~可是我把线从新都接了下,还有就是那些能插拔的都从新插拔了一次,但是还是不行啊!~
发表于 2005-4-1 11:18:56 | 显示全部楼层
有可能是有的元器件虚焊
发表于 2005-4-1 11:22:18 | 显示全部楼层
如果是只风扇转,没有嘀嘀的报警声,没有显示信号就是只亮黄灯。多是你的cpu不工作,我想你是取下了cpu的风扇了。用手压主cpu重新压下压杆,如过有急促嘀嘀的声是内存基础不良。再试试看。
 楼主| 发表于 2005-4-1 11:29:36 | 显示全部楼层
是啊!~我是压了cpu啊!~但是现在是没有这个声音啊!就是风扇动,主板就是不启动啊!
我现在应该怎么做啊!
发表于 2005-4-1 19:57:50 | 显示全部楼层
找个主板诊断卡诊断,再就是拿到电脑医院去修吧!你要是离我近的话我可以帮你看看,我在郑州。
发表于 2005-4-4 02:58:50 | 显示全部楼层
你先安装好各个部分,然后通电。听一下主板是否报警。怎样的声音。另外看看风扇是否工作,硬盘是否工作.估计还是要找个诊断卡莱看看~建议拿到售后服务去~
发表于 2005-4-4 05:33:04 | 显示全部楼层
很多时候显示卡插不好也有如此现象。搞不了拿去修理,几十块就搞好来了。
GMT+8, 2026-11-7 17:15 , Processed in 0.512217 second(s), 56 queries , Gzip On.
