查看: 2991|回复: 6
[求助]:视口不见了!!!!
发表于 2005-3-31 15:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟有礼了。我在2005里面把视口放到defpoints层里面,视口就再也选不中了,请教各位这个该怎么办亚?如何才能选中视口呢?
发表于 2005-3-31 16:14:47 | 显示全部楼层
因为你的0层被关闭了
打开0层就可以选中defpoints层的物体了
 楼主| 发表于 2005-4-1 10:31:54 | 显示全部楼层
不行亚,打开0层也选不中亚,这个问题只在2005里有,2002里面没有
发表于 2005-4-1 12:34:15 | 显示全部楼层
看清楚了
2005里的图层有 四个选项
分别是"on or off" "freeze or thaw in all viewports" "freeze or thaw in current viewpot""lock or unlock"
你确定这四项全打开了吗
2002里没有"freeze or thaw in current viewpot"这个选项所以你的图在2002里没有问题
发表于 2005-4-1 14:21:59 | 显示全部楼层
发个图上来吧。
发表于 2005-4-1 14:44:35 | 显示全部楼层
四楼说:
看清楚了
2005里的图层有 四个选项
你确定这四项全打开了吗
但是冻结了当前层,当前层所在的东东就看不到了,也就说不上什么“选不中”了。
我倒是遇到这个情况:当一个小的视口完全放在一个大的视口中之后,那个小的视口就选不到了。我都是把它先MOVE到大的视口的外面,才选中它。然后再把它MOVE回去。
注:我所说的选中,是指激活小视口中的“模型”空间。
不知道是不是这个问题?
发表于 2014-11-17 11:42:16 | 显示全部楼层
命令窗口底下有“模型/图纸”开关,点击它,在两种状态下切换,试试看。
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.483253 second(s), 44 queries , Gzip On.
