查看: 1333|回复: 8
[密技]:不习惯CAD2006的ZOOM的同行有办法解决啦
发表于 2005-3-31 15:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2006有一个新改进就是zoom的动画效果
这本来对滚轮型选手没什么影响
但是zoom型选手可是吃大亏了
效率降低很多
我从help中system variables找到一个参数
可以把zoom改成没有动画效果和以往版本一样*-*1
VTenable [/COLOR]
VTenable 参数默认的是3
改为0即可
其实还有其他几个参数可以设置具体内容
去看help
发表于 2005-4-11 00:50:22 | 显示全部楼层
多谢了,我为这事愁了半天。
发表于 2005-4-11 01:44:51 | 显示全部楼层
谢谢,太高兴了
发表于 2005-4-11 08:34:29 | 显示全部楼层
执行VTOptions也可以
发表于 2005-4-11 16:12:45 | 显示全部楼层
谢谢,我刚刚用楼上的办法修改好了
已领礼包: 9个
发表于 2005-4-11 16:23:30 | 显示全部楼层
我觉得这样挺好的。。。。。蛮好玩的,在作图得过程中至少不那么枯燥了
发表于 2005-4-11 19:23:36 | 显示全部楼层
终于解决了困扰我好多天的问题!!试试将其值设为1,2会有何效果!
发表于 2005-4-11 19:57:59 | 显示全部楼层
VToptions  中将transition  speed 选项调整为Fast 即可
发表于 2005-4-12 00:29:51 | 显示全部楼层
张学问,刚开始用,加强学习。
GMT+8, 2026-11-3 00:40 , Processed in 0.278223 second(s), 48 queries , Gzip On.
