查看: 2683|回复: 40
[求助]:谁能帮我对齐这个东东啊!
发表于 2005-3-31 16:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用对齐命令把这个图形对齐(就是把左边的图形弄成右边那样,保证左边线段的长度和角度不变),可是怎么弄也不行,
最后用了个笨方法,我想一定有好的办法的,哪位帮帮忙啊?
顺便问一个问题,我记得有一个把两条直线延伸到相交的命令,可我怎么也想不起来是什么了?
发表于 2005-3-31 16:43:02 | 显示全部楼层
你举的“例子”也太象例子了吧?!
画一条直线不就完了吗?
这个例子跟头像很匹配:自寻烦恼
 楼主| 发表于 2005-3-31 16:47:38 | 显示全部楼层
兄弟,斜线段的长度是固定的,那两条边是可变的。我给你标上
再说说话客气点,你可能比别人会得多些,也不用这样吧。你这种人有点让人瞧不起。
发表于 2005-3-31 16:53:35 | 显示全部楼层
明白你的意思。如图:
发表于 2005-3-31 16:58:10 | 显示全部楼层
至于两条直线延伸到相交,不知道你是不是这个意思。如图
 楼主| 发表于 2005-3-31 17:03:58 | 显示全部楼层
楼上的太快了,我都看不懂啊
发表于 2005-3-31 17:23:38 | 显示全部楼层
楼上的是指用CHAMFER这个命令吧
你说对齐
我还以为是ALIGN这个命令
在命令行中敲 CHAMFER 然后敲D 可以设定两段的距离 如果设为0
就会达到两条直线延伸到相交的效果 如果设为50 就可以达到你上面所说的效果
具体内容建议你看HELP
老实说你这点问题还是找个同学互相研究一下来得快
我琢磨你这个问题半天,考虑到你是初学者才有以上的答案
发表于 2005-3-31 17:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,看来我的答案是正解了。很容易的,我解释一下吧
已知线段AB,直角EPF。求:如何将线段AB对齐到直角边?
解:1、移动线段AB,使A点与F点重合。2、做PF的平行线过B点,并且与PE相交(相交点假设为Q) 3、移动线段AB,使A点与Q点重合。至此,两个点找到。完成
唉--真是幼稚的解释。
忍不住的想说一句,你也太菜了,初中几何没学过啊
发表于 2005-3-31 17:24:49 | 显示全部楼层
1.用“chamfer”命令给定任意距离如20倒角。
2.用“scale”命令,选择“R”选项,进行缩放。
发表于 2005-3-31 17:29:39 | 显示全部楼层
用AL 应该可以达到你的要求·
发表于 2005-3-31 22:54:25 | 显示全部楼层
由于是直角,还可以这样对齐:用M命令两次,基点分别是直线的端点,位移点是垂足。
发表于 2005-3-31 23:04:30 | 显示全部楼层
哈哈,我也来做做高级题
 楼主| 发表于 2005-4-1 09:02:07 | 显示全部楼层
不管你们怎么说,我说的是用对齐命令啊,不是做成就行,要是做成就行,我还来这里问干嘛啊!!!!!!!!!!!11
发表于 2005-4-1 09:46:46 | 显示全部楼层
呵,我只回答对齐命令是:ALGIN(缩写AL),还有那个延长到交点可以用倒角命令:CHAMFER(缩写CHA),也可以是修剪命令:TRIM(缩写TR),或延长命令等都可以。
 楼主| 发表于 2005-4-1 11:41:24 | 显示全部楼层
楼上的我知道你说的对,你看到我最后发的图了吗?如果我以那两条线段为源点的话,基于对齐对象缩放后,得到的图开是斜的,我只能再旋转一次,不知道能不能一次完成这个操作,所以才上来问的。结果。。。。。。。。。。。唉!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-23 11:28 , Processed in 0.515690 second(s), 62 queries , Gzip On.
