查看: 2663|回复: 27
[必看]:改变几个参数使2006用起来像2005一样
发表于 2005-3-31 19:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统参数可以在命令行直接输入
也可以在ET工具中的SYSTEM VARIABLE EDITOR中选
第一个:VTENABLE[/COLOR]  参数0~7 ,默认的是3 ,改为0 ZOOM时就没有平滑缩放。原文:Controls when smooth view transitions are used. Smooth view transitions can be on or off for panning and zooming, for changes of view angle, or for scripts. The valid range is 0 to 7.
第二个:SELECTIONAREA[/COLOR]   参数0~1,默认的是1,改为0,选择的时候选区内就没有透明色 原文:Controls the display of effects for selection areas. Selection areas are created by the Window, Crossing, WPolygon, and CPolygon options of SELECT.
第三个:SELECTIONPREVIEW [/COLOR]   参数0~3 ,默认的是3 改为0 ,选择物体时就不会显高亮(建议用2,在命令状态下,选择物体时显高亮,这样能看清选择的物体)原文:Controls the display of selection previewing. Objects are highlighted when the pickbox cursor rolls over them. This selection previewing indicates that the object would be selected if you clicked. The setting is stored as a bitcode using the sum of the following values:
接着发两个系统参数
VTFPS[/COLOR]   参数1~30 默认7 控制平滑缩放的速度,原文:Sets the minimum speed of a smooth view transition, in frames per second. When a smooth view transition cannot maintain this speed, an instant transition is used. The valid range is 1.0 to 30.0.
SELECTIONAREAOPACITY[/COLOR]   参数0~100 默认25 控制选择区域透明色的透明度 原文:Controls the transparency of the selection area during window and crossing selection. The valid range is 0 to 100. The lower the setting, the more transparent the area. A value of 100 makes the area opaque. The SELECTIONAREA system variable must be on.
发表于 2005-3-31 19:19:43 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2005-3-31 19:32:59 | 显示全部楼层
我装的2006怎么不认楼主所说的几个参数命令啊!
发表于 2005-3-31 20:20:50 | 显示全部楼层
请教拉伸命令怎么还原?
发表于 2005-3-31 20:25:50 | 显示全部楼层
第一个参数打错字了,应该是:VTENABLE
楼主上次介绍的是正确的,这次怎么错了?
发表于 2005-3-31 20:30:14 | 显示全部楼层
2,3在options里可以设置的
 楼主| 发表于 2005-3-31 21:11:59 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]第一个参数打错字了,应该是:VTENABLE
楼主上次介绍的是正确的,这次怎么错了? [/B]
的确是写错了
这个参数刚刚看到印象不深
应该是VTENABLE
关于拉伸命令我觉得没有必要还原吧
拉伸可以多次选择点,以前的版本拉伸最后一次窗口选择要选完要拉伸的点不太方便
发表于 2005-3-31 21:13:48 | 显示全部楼层
好帖子要顶
呵呵 学习了
发表于 2005-3-31 21:42:59 | 显示全部楼层
第二个值得一试
发表于 2005-3-31 21:58:42 | 显示全部楼层
为什么要改成2005的?我没觉得2006这几个有什么别扭的。
说到底无非就是个习惯问题,就像“我还是认为R14好”一样。
就说第一个VTENABLE吧,平滑式缩放很有动感,这也是一种风格嘛。再说,用滚轮鼠标,几乎用不到它。
发表于 2005-3-31 22:04:11 | 显示全部楼层
我的D版ACAD2006怎么显示“未知命令SELECTONPREVIEW”?
 楼主| 发表于 2005-3-31 22:08:57 | 显示全部楼层
不好意思又一个笔误
应该是selectionpreview
发表于 2005-4-4 17:08:02 | 显示全部楼层
所有的这些最好汇总
发表于 2005-4-4 19:28:00 | 显示全部楼层
除了vtenable , 系统设置对话框上全都有设置, 而且很直观形象!
发表于 2005-4-4 20:31:08 | 显示全部楼层
vtenable还是需要改改,看着晕。
GMT+8, 2026-11-3 17:18 , Processed in 0.645536 second(s), 61 queries , Gzip On.
