查看: 1130|回复: 8
[分享]:一个标注的难题!
发表于 2005-3-31 22:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为布局的比例变了,要修改标注风格,能否在标注风格变了之后,原已标注的尺寸的风格(比如字高、箭头的大小、字的样式)能否也跟着变?如何设置?*-*6
发表于 2005-3-31 22:48:35 | 显示全部楼层
不明白你的意思
 楼主| 发表于 2005-3-31 23:07:12 | 显示全部楼层
运行命令:DIMSTYLE,将字高改为5(或100),保存、结束。那么原先已经标注的尺寸的字高也能否自动变成5(或100)?怎样设置?
发表于 2005-3-31 23:12:16 | 显示全部楼层
单击“标注/样式”,用“修改”,不要用“替代”即可到到你的要求。
发表于 2005-3-31 23:16:34 | 显示全部楼层
多此一举
“字高、箭头的大小、字的样式”设置成跟比例无关不就完了?
 楼主| 发表于 2005-3-31 23:28:48 | 显示全部楼层
我的意思,A2的图要改成A3的图打印,那么就要将标注样式(风格)的比例变大,能否在变了之后,原先已经标注的尺寸的样式也能否自动变大!!!!
发表于 2005-3-31 23:40:19 | 显示全部楼层
没看懂我的意思吧
尺寸标注样式中,字高、箭头大小等本来就设置成跟比例无关,比如希望打印出来的字高为2,你就设置成2,而不要象天正理正探索者之流1:100时设置成200,1:50时设置成100,那是傻瓜做的事。这样,无非就是一个DIMSCALE的值变一下。如果在模型空间标的,那1:100时DIMSCALE=100,现在A2的图要打印成A3的图,也就是说1:100的图可能要1:150出了,那就设置DIMSCALE=150,已经标注的尺寸会自动变更。如果是在图纸空间的激活视口内标的,那DIMSCALE本来就应该设置成0,视口比例一变,标注样式都不用修改,“更新”一下就完了。多简单!
发表于 2005-4-1 00:08:38 | 显示全部楼层
在R2000以上版本,将标注样式的参数(如:字高)修改后,图中已经标注的尺寸样式参数(如:字高)也会自动改变。但用特性的方法单独修改过的相应尺寸样式参数(如:字高)不改变!
而在R14版本中,将标注样式的参数修改后,要点标注样式的保存按钮,图中已经标注的尺寸的样式才能自动改变,但用特性的方法单独修改过的相应尺寸样式参数不改变!
不知道是不是这个意思?
发表于 2005-4-1 08:44:00 | 显示全部楼层
[摘自CAD帮助]
DIMSCALE
设置标注比例
    标注比例可影响标注要素相对于图形中对象的大小。标注比例可影响大小,如文字高度和箭头大小,还可影响偏移,如尺寸界线原点偏移。应该将这些尺寸和偏移设置为表示其实际打印尺寸的值。标注比例不能将全局比例因子应用到公差或测量长度、坐标或角度。
    设置标注比例取决于布置图形的方式。有三种方式用于创建图形布局中的标注:
    1、在模型空间标注以便在模型空间打印。这是与单视图图形一起使用的传统方式。要为打印创建缩放正确的标注,请设置DIMSCALE 系统变量为反比于所需打印比例。例如,如果打印比例为 1/4,则设置标注比例为 4。
    2、在模型空间标注以便在图纸空间打印。对于AutoCAD R2002以前版本的复杂、多视图图形,这是首选方式。在图形的标注需用作其他图形的外部参照时或在三维等轴测视图中创建等轴测标注时使用此方法。要防止某一布局视口的标注显示在其他视口中,请为每个布局视口(在所有其他视口中冻结)创建标注图层。要创建在图纸空间布局中显示的自动缩放的标注,请设置DIMSCALE 系统变量为 0。
    3、在布局中标注。这是最简单的标注方法。通过选择模型空间对象或通过在模型空间对象上指定对象捕捉位置来在图纸空间创建标注。默认情况下,图纸空间标注和模型空间对象之间保持关联性。在图纸空间布局中创建的标注无需附加缩放比例:无需修改DIMLFAC 和 DIMSCALE 的默认值。
注意: 使用关联标注在图纸空间标注模型空间对象时,AutoCAD根据每个视口的显示比例自动调节标注值。此调节与当前DIMLFAC 设置结合并由LIST 命令报告为标注样式替代。至于非关联标注,必须手动设置 DIMLFAC 。
GMT+8, 2026-10-23 08:12 , Processed in 0.493630 second(s), 47 queries , Gzip On.
