查看: 2238|回复: 17
[求助]:如何大量录入坐标
发表于 2005-3-31 22:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是这种格式:1,100.100,200.200,234.123
发表于 2005-3-31 23:00:50 | 显示全部楼层
先在notepad或excel中编辑好,再粘贴过来.
发表于 2005-3-31 23:12:29 | 显示全部楼层
敲键盘
 楼主| 发表于 2005-3-31 23:24:22 | 显示全部楼层
我是说,有没有一个程序,在AUTOCAD里传如大量的坐标点?
发表于 2005-3-31 23:27:14 | 显示全部楼层
如果这些点坐标值有一定的规律,可以编一个程序。“1,100.100,200.200,234.123 ”看不出有什么规律,只好一个一个敲键盘了。
当然,如果你的秘书已经把这些数字“写”进了电脑,管它是WORD、EXCEL还是txt或dwg格式,那就好办了。
发表于 2005-4-1 00:25:58 | 显示全部楼层
可以使用脚本命令script,通过读取scr文件来完成数据的读取或者cad命令的操作过程。
已领礼包: 6530个
发表于 2005-4-1 06:48:01 | 显示全部楼层
最初由 dna111 发布
[B]我是说,有没有一个程序,在AUTOCAD里传如大量的坐标点? [/B]
利用Excel可以辅助输入,论坛有讨论。问题是你想干什么?空间坐标点总是存在的,你是想点一个点?或者连线?或者插入一个块?不会什么都不作吧。
发表于 2005-4-1 06:49:47 | 显示全部楼层
请教晓东工具里面的坐标标注能不能标注3维坐标
发表于 2005-4-8 13:52:44 | 显示全部楼层
用CASS或SCS 都可以,这些测绘方面的软件都有展点到图上的功能。你看一下他所所要求的格式是什么样的就行了。基本上和你所说的“1,100.100,200.200,234.123 ”一样。
发表于 2005-4-8 14:37:07 | 显示全部楼层
试一试这个程序
发表于 2005-4-8 14:58:34 | 显示全部楼层
10楼的无法加载,请说明原因。
发表于 2005-4-8 14:59:36 | 显示全部楼层
会用Autodesk Civil 3D吗?使用点命令就可以了,至于具体情况,请到Civil版块。
发表于 2005-4-8 15:24:56 | 显示全部楼层
解压后,有说明,按说明操作
发表于 2005-4-8 15:47:24 | 显示全部楼层
我认为是做不到的。
从你的格式来看,“1,100.100,200.200,234.123 ”前头的“1”应该是这个点的序号。或者标志,后边的三个数据,构成该点坐标值,如果你有一系列的这样的点坐标,通过一种程序就把这一系列点输入进autocad中,并自动生成具有该系列坐标的点(图形),我想很难办到。
就象地形地貌,坐标没有什么规律可循。
发表于 2005-4-8 19:25:52 | 显示全部楼层
用展点程序吧!
GMT+8, 2026-11-5 21:56 , Processed in 0.522877 second(s), 61 queries , Gzip On.
