查看: 1290|回复: 11
[讨论]:大家研究一下这个族是如何做成的?
发表于 2005-4-1 09:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道这个族是怎样做出来的?
 楼主| 发表于 2005-4-1 11:47:51 | 显示全部楼层
111
发表于 2005-4-5 15:20:14 | 显示全部楼层
这种族已经研究了好几天了,也没有出一个结果出来.很是郁闷了.
发表于 2005-4-8 21:42:20 | 显示全部楼层
看了看,应该是用融合建一个平面为梯形的坡道标准单元,然后掏空中心及外边缘,
但单元块的拼接还没想好。
发表于 2005-4-9 13:51:17 | 显示全部楼层
老前辈就是老前辈,“平面为梯形的坡道标准单元”?!
佩服佩服,不服不行!!!根本就没理解过坡道标准单元?!
发表于 2005-4-13 11:39:05 | 显示全部楼层
1.这个板分几段来做,先做一小段,这一小段肯定就是用融合,做融合得时候注意两个截面得四个端点相应的在一个水平线上!这个很简单就不需要做flash了吧!
2.做好一个以后剩下的就简单了,只需要在平面图里旋转,在立面图里对齐,要多少个就重复复制多少个!我做了flash给大家看
3.最后就更简单了在里面做一个套空的圆柱,在外面做个套空的圆柱!这个也不需要我做了吧!
发表于 2005-4-13 17:06:36 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的动画,看了几遍才有点明白,还是麻烦了点,也算是开了眼界,RV功能还是强大。
发表于 2005-4-13 21:25:07 | 显示全部楼层
别的方法想不出来了!主要是第一段要做好!在做融合的时候截面要画好!要保证融合完以后下面和上面的截面是个平行的截面!
发表于 2005-4-13 22:14:06 | 显示全部楼层
刚接触revit,看来功能很强大,多谢楼主提供一个学习的机会
发表于 2005-4-14 07:23:57 | 显示全部楼层
现在想想就象当初用SU做旋转楼梯的味道?!
发表于 2005-4-18 11:40:38 | 显示全部楼层
用建模的“坡道”命令,向绘制旋转楼梯一样,绘制旋转坡道,完成绘制后删除扶手,ok
发表于 2005-4-18 18:07:25 | 显示全部楼层
楼上的,人家就是要异形的坡道板块?!
一般的坡道修改一下半径和扶手就好了?!
多交流,谢谢。
GMT+8, 2026-11-3 06:03 , Processed in 0.544618 second(s), 55 queries , Gzip On.
