查看: 576|回复: 0
[转贴]:硬盘优化秘诀八条
发表于 2003-2-24 10:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘是经常使用的部件,只要你的电脑一启动,就会对硬盘进行读写操作,因此硬盘的优化是很重要的。下面是硬盘优化的八条秘诀,如果你能付诸实施,就能把硬盘调理到最佳状态,从而大幅提升系统性能。
一、打开DMA传输模式
DMA是快速的传输模式,开启后能增加硬盘或光驱的读取速度。如果硬盘支持DMA模式,就应该打开该模式。
打开DMA的方法:首先确定硬盘是否支持DMA
传输模式(即支持UDMA 33/66或UDMA/100),采用VIA芯片组的主板则需要安装VIA四合一驱动程序;如果支持DMA,则可以在“设备管理器”选项的“磁盘驱动器”一栏,双击欲优化的硬盘驱动器,进入“设置”选项,在“选项”中确定选中DMA;然后回到“系统属性”对话框中,选择“性能”下的“文件系统”,打开“文件系统属性”对话框,在“硬盘”的设置中,将“此计算机的主要用途”设为“网络服务器”,再将“预读式优化”的滑块拖到最右侧;重新启动系统,进入BIOS设置,确定已打开了对DMA的支持,这样就打开了DMA传输模式。
老硬盘(比如4GB以下的硬盘)因为不支持DMA方式,打开DMA模式后可能出现问题,建议不要打开DMA。有些支持DMA的硬盘,打开DMA后也可能在Windows内部出现冲突,解决办法是:在\Windows\inf目录下找到Mshdc.inf文件,在[ESDI_AddReg]小节的最底部加入以下两行:
HKR,IDEDMADrive0,3,01
HKR,IDEDMADrive1,3,01
二、采用FAT32分区格式
在Win 98之前,系统一般采用FAT16分区格式,其簇的大小为32KB,这样无论写入磁盘的资料有多小,都会至少占据32KB,因此如果磁盘中的小文件很多,浪费的空间将非常可观,于是FAT32格式应运而生,其簇大小已缩减为4KB,这样可减少硬盘上浪费的空间。
如果硬盘是FAT16格式,则可以用Windows内建的系统工具“驱动器转换器”,把它转换为FAT32格式。新买的硬盘,可在Fdisk分区时直接把它划成FAT32格式,一般2GB以上的分区,最好采用FAT32格式。
三、主分区大小要适中
Windows启动时,要从主分区查找、调用系统文件,如果主分区过大,就会延长启动时间,所以有些人的做法是将主分区尽量控制在2~3G之间,其它分区则按硬盘剩余大小平均划分为2~3个,然后再创建一个大小为400兆的分区作为备份分区。在主分区中只安装Windows操作系统和一些必须软件,在其它分区安装常用软件、游戏等,这样便于维护和管理。但还有一些人重在考虑使用上的方便,习惯仅将硬盘分为C、D两个区,C区比较大,除了存放软件系统外,还空余有很多容量的临时文件系统空间,这样便于一些大数据吞吐量的程序运行;D区则放个人文件。总之,分区大小要根据个人的情况综合考虑。
四、硬盘缓存的优化设置
你可以用专门的软件,例如Cacheman(下载地址http://www.163.com/software/item ... ›行优化设置。
五、优化虚拟内存
由于物理内存有限,如果Windows执行的进程越多,物理内存的消耗就越多,以至于内存会消耗殆尽。为了解决这类问题,Windows使用了虚拟内存(即交换文件),用硬盘来充当内存使用,不过由此而来的是速度要慢多了,因为硬盘存取速度比内存要慢得多,所以合理设置虚拟内存,可以为系统提速。
方法是:打开Windows的“控制面板”→“系统”→“性能”→“虚拟内存”,调整虚拟内存的设定值,决定虚拟内存的位置(在哪一个硬盘分区上),容量的大小建议选择“让Windows自行管理”,这样Windows会根据内存的使用情况自动改变交换文件的大小。
要注意:交换文件分区必须有足够的剩余空间,越多越好,至少需要200MB以上的剩余硬盘空间,否则Windows容易出现内存不足的错误;其次,如果机器有两个以上的硬盘,交换文件要设置在速度较快的硬盘上(例如7200转的硬盘),这样可以提高虚拟内存的存取速度;最后要经常整理虚拟内存所在的分区,如果该分区有太多的碎片,会影响虚拟内存的速度。
六、磁盘碎片整理
因为硬盘上的文件不是顺序存放的,因此同一个文件可能存在几个不同位置上,这样删除文件时,就会在硬盘上留下许多大小不等的空白区域,再存文件时,就要优先填满这些区域,久而久之则产生很多的碎片,影响磁盘存取效率。
要消除碎片,需要依靠一些工具软件,例如Vopt99(下载地址http://www.goldenbow.com)、Norton Uti-Kities等,Windows也内置“磁盘碎片整理”工具。建议你每隔一段时间,就用上述工具整理一下硬盘。
七、硬盘垃圾大扫除
删除目录“C:\Windows\Temp”中所有文件,这些文件是安装软件时留下的;
删除硬盘上备份文件(后缀名为?.tmp、 .001、.bak),可以先搜索这类文件,然后再删除之;
删除Windows\Help文件夹中的帮助文件;
删除注册表中无用的注册项,这些是软件安装时留在注册表中的,一旦软件卸载后不删除之,就会使注册表过于庞大,影响系统速度。
在“HKET_LOCAL_MACHINE\Software”和“HKET_CURRENT_USER\Software”主键下找到那些已被删除的子键并将其删除;
在HKET_LOCAL_MACHINE\Software\MicrosoftWindows\CurrentVersion\explore\Tips 下将这些子键全部删除,这是Windows的技巧提示;
在HKET_LOCAL_MACHINE\Software\MicrosoftWindows\CurrentVersion\TimeZone下,删除多余的时区,只保留北京时区;
在HKET_LOCAL_MACHINE\System\Current
ControlSet\Control\Keyboardlayouts中删除不用的输入法。
调整回收站:回收站默认是所有驱动器都用相同的配置,而且容量为驱动器总容量的10%,可以根据需要分别配置每个驱动器,将回收站最大空间设置为分区的1%。对于非主分区还可以选择直接将文件删除、不将其转存在回收站中。
八、使用硬盘加速软件
要超频硬盘、优化硬盘性能,还可用硬盘加速软件SuperFassst!。这是一款Windows硬盘加速软件,它运用独有的专利技术,使应用程序启动速度明显加快,增强了Windows的多任务性能,加快窗口及选单显示速度,允许更快速地拷贝和删除文件。该软件可以在InfoCD No.7中找到。
来源:西部电子
GMT+8, 2026-11-4 02:29 , Processed in 0.439626 second(s), 32 queries , Gzip On.
