查看: 1421|回复: 7
[求助] [求助]:在文本文件中怎样将繁体字转为简体字
发表于 2005-4-1 15:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在文本文件中怎样将繁体字转为简体字
发表于 2005-4-1 16:26:41 | 显示全部楼层
下载emeditor 软件 ,用其中的繁简插件!
发表于 2005-4-1 21:00:49 | 显示全部楼层
下载TxtEasy简繁转换,但下载前需将文件改为txt或html格式
发表于 2005-4-1 21:11:56 | 显示全部楼层
你的字体文件包里面,必须要有HZTXTshx  和 CHINASET.shx 此两个文件
发表于 2005-4-1 21:16:24 | 显示全部楼层
最初由 sdwy19691229 发布
[B]你的字体文件包里面,必须要有HZTXTshx  和 CHINASET.shx 此两个文件 [/B]
HZTXT.shx我的电脑里没有,晕~
不过CHINASET.shx 我是没听过,我倒是一直在用chineset.shx
斑主打错字了吧,呵呵~
发表于 2005-4-2 14:07:48 | 显示全部楼层
txteasy很好的,我曾经把几百个文件一起转过来的。
还有:
http://www.samesky.net/flash/printpage.asp?BoardID=20&ID=1045
cad里转换:只有一个r14的,看附件:
发表于 2005-4-2 14:48:56 | 显示全部楼层
简体中文和繁体中文编码规则资料
howfunny 发表于: 2001/06/02 10:39am
我找到这样的几篇文章,不知合用不?
后面还有两篇,不过太大,我只给出连接
1
2
3
其中这个地方有好几篇关于编码的文章,不过都是台湾人写的。
还有汉字编码标准与识别(一)
唉,先找这么多了,好累啊,其实对于编码我也很感兴趣的,因为最近一直在研究汉化。
中文国标编码
水上漂考我们一些稀奇古怪符号的汉字码,以前
醉客也介绍过汉字码的一些特点。(醉客的帖子
放在“太阳升”考访站中)我在国内时玩过国标
字库,现介绍点情况。
中文编码是两个字节表示一个汉字。先请看下面
的对照表:
  |0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 0|  ! “ # $ % & ' ( )
 1|* + , - . / 0 1 2 3
 2|4 5 6 7 8 9 : ; < =
 3|> ? @ A B C D E F G
 4|H I J K L M N O P Q
 5|R S T U V W X Y Z [
 6|\ ] ^ _ ` a b c d e
 7|f g h i j k l m n o
 8|p q r s t u v w x y
 9|z { | } ~
这里有94个英文符号,都是可打印的ASCII
字符。请注意字符与数字的对应关系,如1是'!',
33是'A',58是'Z',90是'z',等
等。数字就是区位码,字符就是汉字码。上表中字
符的次序是与ASCII码相同的,其数字相当于
ASCII码减去32(学过C语言的,应知道我
在说什么:-))。
每个中文的编码是由两个字节组成的,对汉字码来
说,即由上表中的两个字符所组成。第一个字符的
数字叫“区”,第二个字符的数字叫“位”,这两
个数字合起来叫该汉字的区位码。例如:“鸦”这
个字的汉字码是'Q;','Q'的数字是49,
';'的数字是27,因此该字的区位码4927。
注意:区位码都是四位数,头两位数是“区”,后
两位数是“位”,不足的要补零。例如:“。”的
汉字码是'!#',其区位码就是0103。
中文国标字库是按区排放的。第1区是标点符号;
第2区是各种数字;第3区是英文字符,与上表差
不多(这就是为什么大部分英文字符的汉字码可用
'#'加相应的英文字符来表示,因为第3区的汉
字码的第一个字符便是'#');第4区是日文平
假名;第5区是日文片假名;第6区是希腊字母;
第7区是饿文字母;第8区是新旧汉语拼音;第9
区是制表符号。第10至15区没有东西。第16
至87区是真正的汉字,其中第16至55区是按
拼音排放的,第56至至87区是按偏旁部首排放
的。每一区中的汉字的区位码的第一个数字是相同
的,即它的区号;其汉字码的第一个字符也是相同
的,即它的区号按上表所对应的字符。(真是罗嗦,
就此打住!)
这样您可以写一段小程序将国标中的所有东西都弄
出来,给出对应的区位码或汉字码。(我手头就有
这样一份东西,以便随时使用)比如要看第56区
的全部汉字,只要将'X'(对应数字56)与上
表中的字符一一配对(中间不留空格),每行头上
加上'~{',就成了汉字码文件,您就可以用中
文显示软件看它了。(对汉字码文件,空格要用
'!!'表示,否则就坏了。)
至于国标码,只需要将上述汉字码的每个字符的第
8bit置1(或将字符的ASCII码加上
128,又是C语言:-()就行了。对国标码,
不需要'~{',空格随便用。
fi (濯足 )
Date: Mon,  4 Sep 1995 18:49:31 UTC
关于编码
   所谓编码,是以固定的顺序排列字符,并以此做为记录、存贮、传递、交换的统一内部特征,这个字符排列顺序被称为“编码”。和中文字库有关的常见编码有:大陆GB码、GBK码、港台BIG-5码等。下面简要介绍一下。
GB码
   全称是GB2312-80《信息交换用汉字编码字符集 基本集》,1980年发布,是中文信息处理的国家标准,在大陆及海外使用简体中文的地区(如新加坡等)是强制使用的唯一中文编码。P-Windows3.2和苹果OS就是以GB2312为基本汉字编码, Windows 95/98则以GBK为基本汉字编码、但兼容支持GB2312。
   GB码共收录6763个简体汉字、682个符号,其中汉字部分:一级字3755,以拼音排序,二级字3008,以偏旁排序。该标准的制定和应用为规范、推动中文信息化进程起了很大作用。
   1990年又制定了繁体字的编码标准GB12345-90《信息交换用汉字编码字符集 第一辅助集》,目的在于规范必须使用繁体字的各种场合,以及古籍整理等。该标准共收录6866个汉字(比GB2312多103个字,其它厂商的字库大多不包括这些字),纯繁体的字大概有2200余个。
Unicode编码(Universal Multiple Octet Coded Character Set)
   国际标准组织于1984年4月成立ISO/IEC JTC1/SC2/WG2工作组,针对各国文字、符号进行统一性编码。1991年美国跨国公司成立Unicode Consortium,并于1991年10月与WG2达成协议,采用同一编码字集。目前Unicode是采用16位编码体系,其字符集内容与ISO10646的BMP(Basic Multilingual Plane)相同。Unicode于1992年6月通过DIS(Draf International Standard),目前版本V2.0于1996公布,内容包含符号6811个,汉字20902个,韩文拼音11172个,造字区6400个,保留20249个,共计65534个。
GBK编码(Chinese Internal Code Specification)
   GBK编码是中国大陆制订的、等同于UCS的新的中文编码扩展国家标准。GBK工作小组于1995年10月,同年12月完成GBK规范。该编码标准兼容GB2312,共收录汉字21003个、符号883个,并提供1894个造字码位,简、繁体字融于一库。
Windows95/98简体中文版的字库表层编码就采用的是GBK,通过GBK与UCS之间一一对应的码表与底层字库联系。
BIG5编码
   是目前台湾、香港地区普遍使用的一种繁体汉字的编码标准,包括440个符号,一级汉字5401个、二级汉字7652个,共计13060个汉字。
方正748编码
   所谓748编码,是指方正系统在长期应用过程中实施、制定的简、繁体字库编码方式,简体兼容GB2312且有所扩展,共7156字;繁体兼容GB12345并扩展全部BIG-5汉字,计14943字。此外,方正748编码还含有丰富的符号库。748编码仅用于方正软件和系统。
发表于 2005-4-3 14:59:46 | 显示全部楼层
在系统安装一些字体就行
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.359850 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
