查看: 2872|回复: 25
[求助]:我有一张好图,你要分享?
发表于 2005-4-1 15:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9 有一个非常难办的事情。
如下:
一个兄弟单位,说是兄弟,其实是对手。他的工程师向我要一张图的电子版(DWG),我要给,不给不好意思。但是我又不想让他用得上。就是在CAD中他能打开,但是只能打开,只能看,他不能在我的图上修改之后,就可以成为他的作品。因为我的同事收过这样的图,所以,请教各位高手,怎样才能做到?
我知道这样做不好,但是,那张图真的是我的心血来的!
发表于 2005-4-1 15:59:37 | 显示全部楼层
存成dwf 格式的文件。
发表于 2005-4-1 16:08:14 | 显示全部楼层
你还不如爽快地把图给对方,
能看到,最多是花点功夫画出来
 楼主| 发表于 2005-4-1 16:21:09 | 显示全部楼层
回二楼:我的同事收到的那张不能改的文件就是DWG的。
回三楼:您说得也对。给他算了。
那现在就把这个问题当成是一个大家来学习的机会来讨论一下如何?
大家各抒己见,看谁的方法好。
发表于 2005-4-1 16:55:33 | 显示全部楼层
存成BMP,修改分辨率
发表于 2005-4-1 17:02:40 | 显示全部楼层
最好办法存个图像格式给他吧!
发表于 2005-4-1 21:17:57 | 显示全部楼层
何必为难自己和他人?他要你给他,说明你们有一定关系,就算你换成不可修改的方式,也有软件可以改回来的。
发表于 2005-4-1 23:45:37 | 显示全部楼层
合并所有的层,炸开可以炸开的一切,包括文字,然后任意缩放一个比例!
这样下来,可操作性就不强了!
发表于 2005-4-2 00:25:47 | 显示全部楼层
要么就不给,要给就不要做手脚。否则,他拿到了还要骂你。
我也经常做这样的事:回帖回答了问题,同时又招他骂。
但还是不完全相同呦
我柔柔是虚名,谁也不认识,我不怕骂。你们是认识的,要骂就是直接骂到你的哟。
上网本来就是消遣的,为了不白白浪费时间帮别人解答问题,于是解答的同时讽刺一番,心里一阵痛快,有得有失,达到了平衡。可你呢,图纸给了人家,却被人家骂“这个混蛋家伙”,平衡不了呀。
说到加密,论坛上多如牛毛,无非就是什么输出bmp、wmf、dwf或jpg格式,或者搞个匿名多重块之类。这叫加密吗?图纸都给人家了,技术已经流出去了,还有什么密可言?无非就是给别人制造点麻烦,如果你的图纸真有这么重要,技术含量真有这么高,别人就是重新描一遍有什么不值得的?
讲句难听的话,凡是热衷于所谓加密的会员,其CAD水平都不怎么样,估计专业水平也是平平。就像热衷于所谓左手快捷键的其工作效率都不会高,热衷于贴什么什么技巧的人其自身的技巧都没什么,一样的道理,一样的规律。
发表于 2005-4-3 18:24:57 | 显示全部楼层
在国外经常是一份建筑图,一个大型设备的主体结构是不能任意改动的,任何的一处改动都毕需添单报告履行极烦琐的手续。在国内的较传统的大中企业的设计图纸也是有严格手续的。特别84年CAD问世后,为了避免扯皮责任,从R14开始增加了外部参照功能。
以外部参照XREF(external  referencf)发出的图纸,别人只能作为底图参照嵌入,不得有任何一处改动,哪怕一个逗号的修改,整张图纸都会消失。如果联机使用,只有设计本人有编辑权限。并且当你任何一处的改动,所发的参照图也将自动修正。外部参照发出的图纸还有一项特殊的功能:任何方法都不能炸开。上面的朋友你不必煞费心思,动用心计,还是多看些书,合情,合理的用外部参照XREF就行了。2005.04.03
发表于 2005-4-3 18:54:25 | 显示全部楼层
最初由 david96007 发布
[B]合并所有的层,炸开可以炸开的一切,包括文字,然后任意缩放一个比例!
这样下来,可操作性就不强了! [/B]
有标注的文字,就可以知道线段长度.
可以缩放大小.
照样可以恢复原样. (标注是炸开的)
就是楼主所言的,也是可以更改的.
另存新档就可以了.
我认为,炸开后.局部拉伸是可以的.
但太损了点!
发表于 2005-4-3 19:11:33 | 显示全部楼层
这个问题的确难办,不要他人盗取自己的成果又要让他看!!难办!!
发表于 2005-4-3 19:40:43 | 显示全部楼层
十分同情,随便用一张图片,改成DWG后缀,最多是多打几次电话,反复的多发几次邮件咯
最后他也疲倦了就不了了之啊,呵呵
发表于 2005-4-3 23:05:35 | 显示全部楼层
技术在于交流,不要怕被别人学到,要知道比自己厉害的人还多得是,只有不断的学习才会进步
发表于 2005-4-4 08:17:18 | 显示全部楼层
我想不如你导出图片给它得了,不然,在2004和2002版增加了保存设置,可以使图在打开时只能以只读方式打开!
GMT+8, 2026-10-23 14:14 , Processed in 0.787335 second(s), 61 queries , Gzip On.
