查看: 11490|回复: 85
[分享]:世纪旗云工具箱功能简介
发表于 2005-4-1 18:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
========================梁截面计算=============================
    <-----矩形梁截面强度计算----->
矩形梁截面弯剪计算,根据内力计算配筋,可生成计算书和施工图。适用于跨高比不小于 5 、主筋有屈服点的钢筋混凝土受弯构件。
    <-----弯剪扭计算----->
包括正截面受弯配筋计算、斜截面承载力计算、扭曲截面承载力计算。截面形式包括: 矩形截面、T形截面、倒T形截面、倒L形截面、工字形截面(对称)、工字形截面(不对称)等六种。可以生成计算书、施工图。
    <-----裂缝检查----->
对矩形、T形、倒T形、工字型(对称)、工字型(不对称)钢筋混凝土构件进行裂缝验算。适用于钢筋混凝土受拉、受弯及偏心受压构件,按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度的计算。
      <-----挠度验算----->
手动吊车梁、电动吊车梁、屋盖、楼盖及楼梯构件的挠度验算。可以验算的截面类型包括矩形截面、T形截面、倒T形截面、倒L形截面、对称工字形截面、不对称工字形截面。
      <-----附加横向钢筋----->
附加横向钢筋(包括箍筋和吊筋)设计。可生成计算书和施工图。
      <-----内折角计算----->
梁内折角配筋设计,给出每侧增设箍筋的数量和直径以及布置间距。可生成计算书和施工图。
====================板计算=================================
  <-----受冲切承载力计算----->
钢筋混凝土无梁楼盖受柱冲切,验算冲切承载力;配置弯起钢筋或箍筋。生成计算书、施工图。
   ====================柱截面计算=================================
    <-----局部受压验算----->
钢筋混凝土构件局部受压柱设计。提供了矩形、圆形、圆边矩形、圆边圆形四种局部受压区类型。配筋类型包括方格网式和螺旋式两种。可生成计算书和施工图。
      <-----轴心受压柱----->
钢筋混凝土轴心受压柱计算。包括矩形截面柱和圆形截面柱。根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)表7.3.1并插值得构件稳定系数。可生成计算书和施工图。
      <-----单偏心受压柱----->
钢筋混凝土单偏心受压柱计算。包括矩形截面柱和圆形截面柱。根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)表7.3.1并插值得构件稳定系数。可生成计算书和施工图。
      <-----双偏心受压柱----->
钢筋混凝土矩形截面双偏心受压柱计算。包括部分框支剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、框架结构等结构形式,框架角柱、框支柱、框架中柱等柱类型。
      <-----牛腿----->
钢筋混凝土牛腿计算。可进行钢筋计算和裂缝验算。可生成计算书和施工图。
      <-----偏心受拉柱----->
包括矩形和圆形两种截面形式;计算考虑大偏心和小偏心两种情况,考虑地震作用组合。结构体系包括框架结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、部分框支剪力墙结构。柱类型包括框架中柱、框架角柱、框支柱。可以生成计算书、施工图
====================剪力墙计算=================================
     <-----深受弯构件计算----->
剪力墙开门洞,求梁的纵向受拉钢筋和梁的竖向水平分布钢筋。生成计算书。
   <-----剪力墙稳定验算----->
剪力墙稳定验算。适用于单片独立墙肢;T形、工字形剪力墙的翼缘墙肢;T形剪力墙的腹板墙肢;工字形剪力墙的腹板墙肢。考虑抗震要求。
====================楼梯计算=================================
    <-----梁式楼梯----->
钢筋混凝土梁式楼梯计算。可进行正截面、斜截面强度计算,挠度、裂缝宽度验算。可生成计算书和施工图。
      <-----板式楼梯----->
钢筋混凝土板式楼梯计算。可进行正截面、斜截面强度计算,挠度、裂缝宽度验算。可生成计算书和施工图。
  ====================基础计算=================================
   <-----条形基础----->
包括墙下钢筋混凝土条形基础和墙下无筋基础。基础形式为对称。可生成计算书和施工图。
      <-----独立柱基础----->
      <-----筏板冲切抗剪----->
钢筋混凝土筏板冲切抗剪计算。包括平板式筏基和梁板式筏基两种形式。可计算中柱、边柱、角柱三种柱形式。
     <-----桩身强度----->
桩身混凝土强度的验算,计算单桩竖向承载力特征值。计算类型包括桩身混凝土强度等级、单桩竖向承载力特征值、单桩竖向力设计值。可生成计算书
====================地基计算==================
     <-----软弱下卧层地基承载力----->
计算软弱下卧层地基承载力。基础形式可为独立基础或条形基础。根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)5.2.4条计算软弱下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值,根据规范公式5.2.7-1进行验算。
      <-----独立基础沉降计算----->
计算独立基础沉降值,计算出基础最终的沉降量。沉降计算用荷载值为准永久荷载值。采用《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)的分层总和法进行计算。
      <-----地基承载力计算----->
计算地基承载力, 可采用《GB5007-2002》的综合法和抗剪强度指标法两种计算方法。荷载值为荷载效应标准组合值。
     <-----单桩承载力计算----->
计算单桩承载力。程序可以对预制方桩、水下冲(钻)孔桩、沉管灌注桩、干作业钻(挖)孔桩、预制砼管桩、钢管桩进行计算。
====================桩基计算==================
     <-----桩承台沉降----->
计算桩承台沉降值,计算出最终的沉降量。沉降计算用荷载值为准永久荷载值。采用《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)的分层总和法进行计算。可以自由输入每一根桩的坐标值。
      <-----复合桩基承载力计算----->
计算复合桩基承载力,基桩形式可为单桩或群桩,形状可以圆形或方形,桩头形状可为扩底或不扩底。荷载情况可以考虑地震荷载的组
     <-----复合桩基水平荷载计算----->
计算复合桩基水平承载力,考虑由承台、桩群、土相互作用产生的群桩效应。可计算单桩水平承载力和群桩水平承载力(不含水平力垂直于单排桩基纵向轴线和力矩较大的情况)。
====================钢结构计算==================
    <-----截面库----->
型钢、自定义截面、组合截面的截面特性参数的查询
      <-----轴心受力构件计算----->
钢结构轴心受力构件计算。受力类型包括轴心受拉和轴心受压两种,计算方式包括构件验算和计算承载力设计值两种。
       <-----受弯构件计算----->
钢结构受弯构件计算。计算方式包括构件验算和计算承载力设计值两种。
     <-----拉弯压弯构件计算----->
钢结构拉弯压弯构件(偏拉偏压构件)验算,包括强度验算和稳定验算
      <-----等截面柱计算长度计算----->
钢结构等截面柱的计算长度的计算,用户指定相关梁、柱的截面、长度、两端约束情况等信息,程序自动计算。
     <-----螺栓群计算----->
包括螺栓群受扭、螺栓群受弯矩等受力状况的计算,包括普通螺栓和高强螺栓
====================常用工具==================
      <-----挡土墙主动土压力----->
挡土墙主动土压力计算。计算挡土墙在主动土压力作用下主动土压力合力标准值。
       <-----过梁计算----->
过梁计算,类型包括烧结普通砖;烧结多孔砖;蒸压灰砂砖;蒸压粉煤灰砖;混凝土砌块;毛石。可生成计算书和施工图。
      <-----柱加密区箍筋----->
根据轴向压力设计值、轴压比、最小配箍特征值、体积配箍率、实配箍筋等条件,计算最小配箍特征值、体积配箍率、实配箍筋等。生成计算书、施工图。
      <-----梁钢筋面积查询表----->
      <-----梁配筋率表----->
      <-----柱体积配箍率查询表 ----->
      <-----板钢筋表 ----->
发表于 2005-4-1 18:40:03 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错,找个时间讨论一下接力国外软件开发中国规范。
发表于 2005-4-1 20:58:10 | 显示全部楼层
我正在下。
发表于 2005-4-1 22:19:48 | 显示全部楼层
哪里下啊
发表于 2005-4-1 22:28:25 | 显示全部楼层
请介绍如何使用
发表于 2005-4-2 08:35:22 | 显示全部楼层
热切期待,软件界面及文字表现风格有待加强。希望旗云能一直做下去,做最好的结构软件,支持。
发表于 2005-4-2 10:12:09 | 显示全部楼层
我下了,可是好多功能不能用,可能是版本的原因.不过,几千元很贵哦!
发表于 2005-4-2 11:00:12 | 显示全部楼层
哪里下啊,不要太贵,中国设计的人很多,便宜点大家都用正版,搞设计的不是全是财主。
发表于 2005-4-2 11:33:17 | 显示全部楼层
晓东下载中心:
http://www.xdcad.net/down/show.php?s=&id=384
发表于 2005-4-2 18:23:57 | 显示全部楼层
世纪旗云目前只有加密锁的版本,而不是注册号的(注册号方式,只能是一机一号)。
所以,就现在功能而言,这个价格跟国内同类软件比,还是很便宜的。
    另外,还有连续梁、异形板以及钢结构的一些节点计算等二十来个功能正在测试中,会逐步发布,加量不加价。折算起来,大约50元一个模块。而且,很多模块其实本身涵盖了好多分模块。
    俺已经卖身到世纪旗云软件公司了。现在主要参与钢结构这块的开发和测试,大家有想法有意见有建议,但说无妨。
发表于 2005-4-2 21:07:46 | 显示全部楼层
一个新的工程设计计算软件要应用到实际工程中去的话,首先应该通过国家权威机构的鉴定--毕竟人命关天。不知道该软件有没有经过鉴定?
发表于 2005-4-3 09:24:33 | 显示全部楼层
比理正结构工具箱还不厚道,不仅仅是工程规模限制,好多功能连最起码尝试的可能都没有。
安装出错。
后来者应该有性能和价格的优势才能得到用户的认可,不要只作简单的重复。
发表于 2005-4-3 10:45:42 | 显示全部楼层
我正在下.
 楼主| 发表于 2005-4-4 08:37:38 | 显示全部楼层
大家周末过的怎么样啊
我把下载地址给大家提供一下
http://www.sjqy.com.cn
也可以给我们发E-mail,txh@sjqy.com.cn我们给你邮寄光盘
发表于 2005-4-4 08:43:50 | 显示全部楼层
to 菜丁:能否详细描述一下您计算机上的操作系统版本、从何处下载的世纪旗云安装包、安装包大小、版本(目前只有1.0和1.1两个版本)、安装包文件的时间等详细信息。是不是下载不完整造成的啊。累计也有三千多人次的下载了,我们也发了几千张光盘了,好像您说得情况是第一次。
顺便问一下,既然您安装失败,咋知道我们不如理正厚道,“不仅仅是工程规模限制”?:)
   to NetTiger:鉴定申请已经提交建设部,至于何时鉴定,需要建设部的官员们定夺,呵呵,估计也就这个月。另外,其实国内软件鉴定方面没什么权威机构,特别是专业软件方面。信他们还不如相信我们提供的测试例题呢。用我们提供的测试例题,您倒是可以测试一下其他软件:)
GMT+8, 2026-11-22 08:54 , Processed in 0.337828 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
