查看: 865|回复: 7
[求助]:本人菜鸟!请帮忙
发表于 2005-4-1 19:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始的setting 怎么设置,
i mean
grid:  0.1
        10
workunit: m
                   mm
在J 版本里 是 10
                           1000 吗 ?
画完图尺寸标注的时候也不是按比例的阿!还得用手把每一个标注都改了!~
怎么像acad那样按比例画啊!
请好心人解答一下要画图开始的程序!!!!和标注的setting!!!
本人刚自学!要是能有人大概讲一下刚用m一格平面图的设置和过程本人不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-4-2 15:56:40 | 显示全部楼层
就按实际尺寸来准确绘图,标注时自然就不用再手工修改了。只是文字大小按图纸比例放大相应的倍数即可。出图时按出图比例缩小相应的倍数。
发表于 2005-4-2 18:37:55 | 显示全部楼层
我也想问一下,怎么把默认的图层低色从黑色改为白色?
发表于 2005-4-3 15:21:29 | 显示全部楼层
工作空间->优选项->视图选项  背景黑->白(W),见附图.
发表于 2005-4-4 19:58:06 | 显示全部楼层
谢谢GeoTri兄,向你致敬!
 楼主| 发表于 2005-4-6 18:01:58 | 显示全部楼层
2楼主帮忙,大家也来讲讲
用M怎样按实际尺寸画!不都是画完再改嘛?
能说一下 初始的设置吗?
master: M
sub:      MM
         1000
         10
Dimention怎么设置啊!我标完了 一个一个改的!!还有就是出图时候 一用refferance 里的scale   dimention 的text 就变得老小了
我出A3 的图
麻烦各位朋友讲讲!!!!!
发表于 2005-4-7 07:58:41 | 显示全部楼层
主单位就直接用mm!
如果你喜欢主单位为m的话,标注时有一个标注比例,将该比例设置为1000就不需要一个一个尺寸再改了。
 楼主| 发表于 2005-4-7 18:16:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的了!能说一下怎样用refferance吗
能说一下怎样用refferance吗?
我是说改原始图,而其他的图也跟着改掉了!??
还有就是有没有什么网站介绍M在地铁或轻轨方面设计或应用的??
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 1.033685 second(s), 47 queries , Gzip On.
