查看: 704|回复: 5
[求助]:我想让服务器带打印机,应该怎样设置??
发表于 2005-4-2 02:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景如下:
  在办公室内通过HUB组建一个局域网,有一台服务器(Win2K S)充当文件服务器和打印服务器,连接一台HP430打印机供其它客户机(Win2k P)共享使用,由于我们平时出图时的尺寸不是标准尺寸且尺寸非常多,所以我想在服务器上设置好足够多的尺寸供其它客户机使用以简便其他用户的操作和统一标准,客户机在每次出图时只要选择相应的尺寸就可以出图了,不用单独对出图纸张进行设置,请问这种想法能实现吗?谢谢
                 L_C_00@126.com      风飞扬*-*6
发表于 2005-4-2 05:58:52 | 显示全部楼层
如果客户机上的用户用cad的hdi驱动来设置打印机
就自己可以设定出图尺寸
不用服务器设置
我没用过服务器所以不太清楚服务器的设置
但是你试下设置打印机的自定纸张和过滤图纸类型
也许可以
发表于 2005-4-2 10:11:57 | 显示全部楼层
到hp的论坛问问,那里可以帮助你。
www.hp.com.cn
 楼主| 发表于 2005-4-2 14:51:47 | 显示全部楼层
先谢谢两位
我的意思是想在服务器上设置好后,其它的机器就不用再设置了,要不然还得一台台的弄,太麻烦了,还有哪位有好的解决方案
发表于 2005-4-2 16:15:08 | 显示全部楼层
ACAD2000以后的版本中,打印机/绘图仪配置及型号参数均以文件方式保存,你可以在一台机上设置好以后,将这两个文件分发到各工作站,从而实现你的要求。打印样式表一样也可以。
具体为:*.pc3为绘图仪配置文件,*.pmp为绘图仪型号参数文件,*.ctb、*.stb为打印样式表文件。保存位置ACAD2000/2002在安装文件夹下面,ACAD2004/2005/2006是在每个用户的Application Data文件夹下面,很深很深,慢慢找吧。
 楼主| 发表于 2005-4-2 23:07:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟,我去试试看^_^
GMT+8, 2026-10-23 09:08 , Processed in 0.511350 second(s), 41 queries , Gzip On.
