查看: 970|回复: 3
(完成)[编程申请]:删除字符串中第一个字符 n 及其以前的字符
发表于 2005-4-2 13:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求LSP程序:删除字符串中第一个字符 n 及其以前的字符(默认全选,能框选)。谢谢。
如  00236nhtrth5   变成  htrth5
已领礼包: 12492个
发表于 2005-4-2 22:48:53 | 显示全部楼层
程序:
  1. ;删除字符串中第一个字符 n 及其以前的字符
  2. (DEFUN C:DELFN ()
  3. (PRINC "\nSelect Text :")
  4. (IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "TEXT") (1 . "*n*")))) (PROGN
  5. (SETQ SL (SSLENGTH SS) I 0)
  6. (REPEAT SL
  7.   (SETQ ENT (ENTGET (SSNAME SS I)) I (1+ I)
  8.         STR (CDR (ASSOC 1 ENT))
  9.         STR1 STR
  10.         STL (STRLEN STR)
  11.         J 1)
  12.   (WHILE (AND (<= J STL) (/= (SUBSTR STR J 1) "n")) (SETQ J (1+ J)))
  13.   (SETQ STR1 (SUBSTR STR (1+ J))
  14.         ENT (SUBST (CONS 1 STR1) (CONS 1 STR) ENT))
  15.   (ENTMOD ENT)
  16. )
  17. ))
  18. (PRINC)
  19. )
已领礼包: 593个
发表于 2005-4-2 23:06:12 | 显示全部楼层
  1. ;;删除字符串中第一个字符 n 及其以前的字符
  2. (vl-load-com)
  3. (defun c:delfn (/ ss sl el str n nstr)
  4.   (princ "\nselect text :")
  5.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text") (1 . "*n*"))))
  6.     (progn
  7.       (setq sl (sslength ss))
  8.       (while (> sl 0)
  9.         (setq el  (entget (ssname ss (setq sl (1- sl))))
  10.               str  (cdr (assoc 1 el))
  11.               n           (vl-string-search "n" str);用 vl-string  部分函数
  12.               nstr (substr str (+ n 2))
  13.         )
  14.         (entmod (subst (cons 1 nstr) (assoc 1 el) el))
  15.       )
  16.     )
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
 楼主| 发表于 2005-4-4 00:24:02 | 显示全部楼层
测试后,zxq0220 的LSP可用,可运行eachy 斑竹的lsp后没动静,不知何故。
GMT+8, 2026-11-6 06:09 , Processed in 0.477981 second(s), 38 queries , Gzip On.
