查看: 569|回复: 3
[求助]:紧急求助!标注相反!
发表于 2005-4-2 14:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打开一个文件,出现奇怪问题,标注尺寸的时候,用DIM命令,然后用HOR命令,出现不能水平方向标注,只能垂直方向标注,用VER命令刚好相反,而且水平方向标注字是反的。把该标注拷到其它文件,标注会自动转向。不知如何解决?请高手帮忙,谢谢!*-*c
发表于 2005-4-2 14:26:16 | 显示全部楼层
检查你的图中坐标看看!
是原样吗?
发表于 2005-4-2 15:31:08 | 显示全部楼层
楼上说的对,标注的方向与你当前的坐标有关。特别是三维对象的标注,不把坐标设置好,就无法正确显示标注。
发表于 2005-4-2 20:55:46 | 显示全部楼层
三维和二维有很大区别的,往往z轴会和45度角重合的
GMT+8, 2026-10-23 09:08 , Processed in 0.470126 second(s), 38 queries , Gzip On.
