查看: 1162|回复: 10
[求助]:845D主板
发表于 2005-4-2 18:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷bios能不能解决不支持AGP8X
我现在只能支持4X
已领礼包: 6358个
发表于 2005-4-2 19:09:29 | 显示全部楼层
我也想知道,我的主板是845E。
发表于 2005-4-2 19:48:42 | 显示全部楼层
所有i845D主板都只支持AGP 4X(1.5V)显卡!
发表于 2005-4-2 23:59:03 | 显示全部楼层
这是硬件的问题,如果你的主板不是AGP8,那么升级bois也不行的。需要更换主板~
发表于 2005-4-3 16:28:13 | 显示全部楼层
刷bios能不能把C2/633刷成P4/3.2?我也想知道。
发表于 2005-4-7 19:13:41 | 显示全部楼层
同意4楼的说法。
5楼能否提供你的主板型号和CMOS的厂家+版本号,理论上是可以的
理论上是可以的?可以什么???不会是理论上可以通过刷BIOS把AGP4X的刷成AGP8X的吧!____SLMin
发表于 2005-4-7 20:24:06 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]刷bios能不能把C2/633刷成P4/3.2?我也想知道。 [/B]
只要把BIOS里的相应字符串改成你所要的内容就可以了,P10都没问题——但是只能看看而已,没有任何提高。
发表于 2005-4-8 01:11:51 | 显示全部楼层
我估计不行刷不上去
超频还是小心点,不要烧坏了,
发表于 2005-4-13 16:22:20 | 显示全部楼层
我想问一下845D支持内存双通道吗
发表于 2005-4-13 22:40:25 | 显示全部楼层
不能,不要拿你的cpu开玩笑!
发表于 2005-4-14 11:15:44 | 显示全部楼层
试试也无防,但首先得把买CPU的钱准备好了,然后再做
GMT+8, 2026-11-7 16:14 , Processed in 0.464263 second(s), 52 queries , Gzip On.
