查看: 650|回复: 4
[求助]:计算机好象漏电
发表于 2005-4-2 22:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机的机箱,键盘的金属部分有时在开机时会有触电的麻麻的感觉,过一会就没事了。这是怎么回事啊
发表于 2005-4-2 22:24:37 | 显示全部楼层
感应电,你的机器没有接地。电源线可能都没有接地线。
发表于 2005-4-2 22:49:06 | 显示全部楼层
换双绝缘的鞋试试
发表于 2005-4-2 22:56:07 | 显示全部楼层
估计你的dd是买了很长时间的或是现在的质量不太好的产品。一般来说现在的键盘外壳是塑料的(键盘底部也是塑料的),一般不会有问题。你的机箱估计可使同样问题(以前买的或是现在的杂牌机箱)。这样的机箱有很多出现这样的问题。你可以像2楼说得那样处理。不过没有什么大的影响。
发表于 2005-4-3 03:52:05 | 显示全部楼层
电源插板的火线和零线接线接正确才行,如果你接反,即使断电,接地不好时,电流即会电着你]
另,如果显示器还接在显卡上时,也会将你电着,这时也要注意显示器所接的极性.
GMT+8, 2026-11-7 17:14 , Processed in 0.464560 second(s), 40 queries , Gzip On.
