查看: 806|回复: 3
[求助]:VB与EXCEL连接问题?
发表于 2005-4-3 08:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问兄台,如何用VB进行编写一个程序:在窗口上放两个文本框,左右各一个,左边放一列原始数据(如同EXCEL的表格一样),右边的文本框里是左边文本框的计算结果,一一对应,即左边一个数据,对应右边同一行一个计算结果(如同EXCEL复制单元格一样),左边的数据是右边数据的函数,对应法则一样。而且是即时的,即只放两个文本框,不放其他控件,即左边一输入数据,右边就跟着出结果,这样比较方便。左边的原始数据可以从其他文本复制粘贴进去,右边的计算结果也可以修改。如何才能实现这个目的呢?这是小弟长久以来想实现的一个目标,小弟一直想用EXCEL编好然后转到VB那边去,但始终不能如愿,希望兄台不吝赐教,拜托拜托。
发表于 2005-4-4 19:34:03 | 显示全部楼层
这两者的有机的组合,真的很使用
发表于 2005-4-8 10:50:04 | 显示全部楼层
可以给第一个文本框编写一个change  事件
那么第二个文本框就会跟着第一个文本框适时的显示数据了
 楼主| 发表于 2005-4-8 20:57:18 | 显示全部楼层
3楼楼主说得没有错,是可以实现这个功能,但是如何使第二个文本框也能对应前边的列呢?我发现在我写入事件如"text2=val(text1)"时,运行程序时发现,在第一个文本框中输入123,右边是可以显示123,但是在第一个文本框中我按回车键再输入456,本想第二个文本框也能回车自动跳下下一行输出456,但是却只能接在后面变成123456。如何才能解决这样的问题呢?望兄台相告,谢谢
还有我如果是三列(一般坐标是三维的),我怎么样才能在第二个文本框也能以第一个文本框的形式输出,如左边形式(x,y,z),右边输出(x1,y1,z1)或者(x y z),右边输出(x1 y1 z1)
还望兄台告知,谢谢啦
GMT+8, 2026-11-3 07:15 , Processed in 0.431574 second(s), 38 queries , Gzip On.
