查看: 1076|回复: 4
[投诉]:为什么我的帖子被删了?
发表于 2005-4-3 09:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的帖子被删了?
而且删除了我的帖子也不通知一声!!!
原贴:
CAD加锁程序,加锁后的图只能看,不能更改
中我的回复不见了!
我单独发的新贴也不见了!
原贴是加锁的,我的回复是解锁的!既然我能解锁,所明原程序加锁存在不足,应该修改才是!
不能靠删除我的帖子来解决啊!
发表于 2005-4-3 11:39:50 | 显示全部楼层
你的水平也太高了:还能解锁!佩服!
只是显露水平找错地方了吧?这不是在向这里的老板挑战权威吗?!
发表于 2005-4-3 13:45:24 | 显示全部楼层
Re: [投诉]:为什么我的帖子被删了?
最初由 david96007 发布
[B]为什么我的帖子被删了?
而且删除了我的帖子也不通知一声!!!
原贴:
中我的回复不见了!
我单独发的新贴也不见了!
不能靠删除我的帖子来解决啊![/B]
不清楚到底谁删的,我昨天晚上看到了你那个解锁的帖子,并且还做了一个2005下使用的动画,就是你的程序结尾的地方少了(princ)结束,运行完以后会出现nil
 楼主| 发表于 2005-4-3 13:58:57 | 显示全部楼层
二楼斑竹的话是什么意思?挖苦讽刺我?!那就错了!
其实我的本意是找到一种更加合适的加密方法!没有显露水平的意思啊!再者我的水平也不高啊!
我自己的图也不想给别人!但目前没有一种很可靠的方式解决?!
谢谢三楼斑竹的回复!
如果我违反了论坛的规定,删除我的帖子时,可以给我发悄悄话,告诉我呀,不要让我糊里糊涂!
发表于 2005-4-3 14:11:08 | 显示全部楼层
最初由 david96007 发布
[B]二楼斑竹的话是什么意思?挖苦讽刺我?!那就错了!
谢谢三楼斑竹的回复!
如果我违反了论坛的规定,删除我的帖子时,可以给我发悄悄话,告诉我呀,不要让我糊里糊涂![/B]
yangmc斑竹是做理正结构软件的,可能是由于职业的原因吧,对于解锁比较敏感,而且又因为没搞清楚事情的来龙去脉,所以有一些误解。
我想你的帖子应该是没什么问题的,大家都是写程序的,一个加锁,一个解锁,互相比试之下水平才能提高嘛 *-*7 *-*7 *-*7
讨论到此为止,锁帖。
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.631479 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
