查看: 1093|回复: 8
[下载]:推荐一个批量清理dwg文件的SmartPurger 1.67下载(有注册)
发表于 2005-4-3 13:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在坛子里潜水很久了~发个东西给大家用下,原程序免币。注册鸡嘛···因为我还穷嘿嘿····
你又可以在http://www.jtbworld.com/smartpurger.htm 下载源程序。注册鸡在5楼下载
 楼主| 发表于 2005-4-3 13:21:37 | 显示全部楼层
第2部分,补充可以支持2005
 楼主| 发表于 2005-4-3 13:24:01 | 显示全部楼层
第3部分
 楼主| 发表于 2005-4-3 13:26:43 | 显示全部楼层
第4部分
 楼主| 发表于 2005-4-3 13:42:43 | 显示全部楼层
第5部分,注册鸡在里面~因为论坛的限制我只好把注册鸡和最吼一个包打在一起~请先解压一次第5部分
发表于 2005-4-3 22:48:07 | 显示全部楼层
楼主请检查最后一个压解包,有问题,不能正常解压!
 楼主| 发表于 2005-4-4 10:18:24 | 显示全部楼层
对不起!可能我说的不够清楚因为我本来把keygen和分卷压缩包分开的,但是好像xdcad的规定是不可以连续两个包的大小之和小于500K所以我把 part5和keygen压缩在一起了,所以应该是
part1+part2+part3+part4+(part5+keygen)的结构。请先把第5个包单独解压后再试一试。不好意思啦~
发表于 2005-4-4 13:22:52 | 显示全部楼层
謝謝樓主提供,以後做purge方便多啦!
发表于 2005-4-4 15:08:24 | 显示全部楼层
用用看吧.要是好的话就汉化一下.
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.283132 second(s), 49 queries , Gzip On.
