楼主: linxiang1101
[转贴]:请教SATWE设计参数设置问题
发表于 2005-3-15 00:13:44 | 显示全部楼层
中梁刚度放大系数根据板厚定,其他可用默认值
发表于 2005-3-19 01:04:17 | 显示全部楼层
中梁取2,边梁取1.5,配筋会比不放大偏大
发表于 2005-3-21 04:30:04 | 显示全部楼层
七、框架结构分析    多高层结构分析和设计(邵弘)
1。注意柱长度系数的计算方法和选取;
2。注意柱配筋单、双偏压的选取,一般以单偏压配筋,双
      偏压验算为好,因为双偏压是多解,即配筋量、配筋形
      式不唯一;
3。梁、柱保护层厚度按规范取用,程序内部加12.5;
4。对大截面柱,可以考虑梁柱重叠部分为刚域;
5。一般均可以考虑梁刚度放大、梁扭矩折减,以考虑楼板
        的影响;
6。对常规的框架结构可以选用简化的薄弱层分析,即“十
        二层以下框架的薄弱层计算”,控制结构的塑性位移;
        对于有错层、多塔、大面积开洞、斜柱斜梁、异形柱、
        钢结构、带剪力墙等等结构,均不能计算薄弱层和塑性
        位移;
7。对不同层嵌固柱、不等高嵌固柱,程序提供了“与基础
        相连的最高层号”和修改柱计算长度两种方法;
8。梁调幅按一完整的柱梁进行,次梁只能在本跨内调幅,
        负弯矩向下调幅后,跨中正弯矩自动增加;
9。梁跨中正弯矩的设计内力,不小于简支梁跨中正弯矩的
        1/2,此时设计弯矩组合号为0;
10。梁的弹性挠度一般以主梁为准,次梁挠度仅为参考;
11。对异形柱自动按双偏压计算配筋,按双剪计算箍筋;
12。双偏压验算柱配筋,需先做柱钢筋归并;
13。恒载计算一般应选择“模拟施工1”,也可以选一次性加载”;
14。对于短柱,轴压比从严0.5-0.1;
15。当结构分析不考虑地震时,柱轴压比按1.05限值。
关于调整信息系数看附件,这儿没法传截图
发表于 2005-5-15 14:31:54 | 显示全部楼层
中梁刚度是 2  扭距是0.5   连梁折减是0.55           (个人看法)
发表于 2005-6-24 11:08:01 | 显示全部楼层
中梁我取2.0
发表于 2005-6-24 15:49:57 | 显示全部楼层
中梁取2,边梁取1。5我都是这样做的
发表于 2005-6-26 20:43:24 | 显示全部楼层
梁刚度放大系数:现浇楼板---中梁2.0,边梁1.5装配整体式---中梁1.5,边梁1.2
发表于 2005-6-26 20:51:32 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2005-8-15 10:27:51 | 显示全部楼层
梁刚度放大系数:
现浇楼板---中梁2.0,边梁1.5
装配整体式---中梁1.5,边梁1.2
发表于 2005-8-15 21:55:31 | 显示全部楼层
中梁刚度放大系数应根据楼面板形式确定,现浇取2.0,预制板取1.0。
个人看法:梁刚度加大,框架柱梁刚度比减小,框架变柔,周期增大,我认为负筋减小,跨中配筋增大。
扭距折减系数现浇取0.4,预制板不应折减1.0,同时应注意若由梁上生根挑出挑梁,此跨扭矩为静力产生,不得折减
发表于 2005-8-15 23:55:09 | 显示全部楼层
中梁刚度增大系数是指楼板作为梁的翼缘从而使得梁的截面惯性矩增大,理论上应该经过计算却定增大 系数,但通常可以取1.5-2.0,但有时有些人为了位移比通过,把中梁刚度调整到2.5,明显有蒙混过关之嫌,这是我个人看法,请同行指教
发表于 2005-8-16 00:04:10 | 显示全部楼层
梁扭矩不应0.4,连梁刚度折减0.5。中梁刚度放大系数1.5(越大越不安全)。我们高层做的多,拄都是双偏压
发表于 2005-8-16 11:01:33 | 显示全部楼层
如果用双偏压,好像配筋量不够。
发表于 2005-8-30 08:56:35 | 显示全部楼层
72楼都按双偏计算的话,配筋启不是太大了啊,含钢量增加很多啊。中梁刚度放大系数1.5(越大越不安全)却实啊,越大配筋越小
发表于 2005-8-30 11:43:08 | 显示全部楼层
1。梁扭矩折减系数(程序默认0.4)
2。连梁刚度折减系数(程序默认0.7)
3。中梁刚度增大系数,我的是1.6
4。对于规则的框架结构,柱配筋计算是按单偏压合适还是双偏压?矩形柱用单偏压,异形柱用双偏压。
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.340405 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
