查看: 596|回复: 5
[建议]:如何选择或控制合适的绘图比例
发表于 2005-4-3 15:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择或控制合适的绘图比例
可以先在绘图中使用mm为单位进行绘制。在出图时点“布局\图纸\在浮动视口上点右键\特性\确定比例”,然后填写1为确定比例。
然后在“页面设置\布局设置\打印比例\自定义”中填入你所需要的比例,如1:100,这样就能控制出图的比例了。
发表于 2005-4-3 16:40:56 | 显示全部楼层
楼主,你的这一步,我从来没有用过,可以省略了吧
发表于 2005-4-3 17:37:18 | 显示全部楼层
楼主的意思我不明白,是不是说打印前的那个操作?
可以抓个图来看看吗?我操作失败!!!
发表于 2005-4-3 21:58:03 | 显示全部楼层
试啦...好像不是吧...
                   不大懂楼主的第一句..
发表于 2005-4-4 01:00:38 | 显示全部楼层
哦~明白!试过可以
发表于 2005-4-4 08:13:24 | 显示全部楼层
楼主这不是绘图比例,是打印比例!出图分两种,先画后缩再出图,先缩后画再出图,后一种就好比以纸上绘图一样,我个人认为在CAD中出图,先按实际尺寸绘制,在出图时再按出图比例打印,或通过窗口选择打印区域就行了!
GMT+8, 2026-10-23 09:09 , Processed in 0.454869 second(s), 43 queries , Gzip On.
