查看: 1309|回复: 2
[编程申请]:计算超欠挖值
发表于 2003-2-24 19:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,已知一组实测三维坐标点和其对应的设计高程面(斜面),如何能批量地求实测点到设计面的距离(超欠挖值),并将结果输出。谢谢指教!
已领礼包: 593个
发表于 2003-2-24 21:11:01 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:计算超欠挖值
最初由 .COM 发布
[B]在CAD中,已知一组实测三维坐标点和其对应的设计高程面(斜面),如何能批量地求实测点到设计面的距离(超欠挖值),并将结果输出。谢谢指教! [/B]
获得转换矩阵,求投影点的WCS坐标,然后求距离。
  1. xdrx_matrix_Projection
  2. 功    能:构造投影变换矩阵
  3. 调用格式:(xdrx_matrix_Projection <矩阵> <投影平面> <投影方向>)
  4. 返 回 值:3D投影转换矩阵
  5. 说    明:<投影平面>--3点定的一个平面,遵循右手法则,时针方向不在一条直线上的三点(点 点 点)
  6.           <投影方向>--向量(点表示)
复制代码
 楼主| 发表于 2003-2-24 23:06:29 | 显示全部楼层
谢谢斑竹指点,请问有现成的程序下吗?我急着将大坝开挖后的超欠挖值计算出来
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.400016 second(s), 36 queries , Gzip On.
