查看: 904|回复: 5
[求助] [求助]:在群码的(62 . )里怎样表示150 150 150这样的颜色
发表于 2005-4-4 10:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
颜色码只有一位,是怎样表示全色彩
我查看了群码150 150 150,151 151 151 都是一个码252
发表于 2005-4-4 11:36:39 | 显示全部楼层
应该表示不了真彩色吧!
255种颜色还不够用吗?
如果非要用真彩色,可以设定特定的图层,该图层的颜色为真彩色,然后将生成的对象放置在这层里,问题应该可以解决!
如果要指定某一对象的颜色,好象不行!
 楼主| 发表于 2005-4-4 11:56:10 | 显示全部楼层
我仔细比对了150 150 150 和151 151 151 的群码
62位是相同的
发现有一个420码不同,是不是表示颜色的?
我的手册上也没有420码的解释
发表于 2005-4-4 12:06:46 | 显示全部楼层
420
A 24-bit color value that should be dealt with in terms of bytes with values of 0 to 255. The lowest byte is the blue value, the middle byte is the green value, and the third byte is the red value. The top byte is always 0. The group code cannot be used by custom entities for their own data because the group code is reserved for AcDbEntity, class-level color data and AcDbEntity, class-level transparency data
楼主还是挺细心的!
(entmake '(
           (0 . "LINE")
           (100 . "AcDbEntity")
           (8 . "0")
           (62 . 252)
           (420
            9868950
           (10 0 10 0.0)
           (11 100 100 0.0)
可以生成150,150,150颜色的线!
发表于 2005-4-4 12:34:38 | 显示全部楼层
我刚找到一段中文的解释:
420-427
32 位整数值。与真彩色一同使用时,表示 24 位颜色值的 32 位整数。高阶字节(8 位)为 0;低阶字节为包含“蓝色”值 (0-255)、然后是“绿色”值的无符号字符;次高阶字节是“红色”值。将该整数值转换为十六进制将得到以下位掩码:0x00RRGGBB。例如,红色==200、绿色==100 和蓝色==50 的真彩色为 0x00C86432,而在 DXF 中以十进制表示则为 13132850
所以楼上的9868950转换成十六进制后为969696,真彩色为 0x00969696,分别代表红色==150、绿色==150、蓝色==150
 楼主| 发表于 2005-4-4 12:39:45 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-6 02:37 , Processed in 0.499642 second(s), 42 queries , Gzip On.
