查看: 2428|回复: 14
[讨论]:世纪旗云工具箱中你认为最好的是那些功能
发表于 2005-4-4 11:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有下载的朋友请先下载使用,下载地址
  http://www.xdcad.net/down/show.php?s=&id=384
  使用过世纪旗云工具箱的大师,你觉得那些功能对你工作中的帮助大,减少你的计算量
  那些功能你觉得还需要进行提高改进
发表于 2005-4-5 16:46:10 | 显示全部楼层
大家还在使用比较中吗,目前世纪旗云工具箱一共四十多个功能,大家也可按类比较,欢迎大家参与
发表于 2005-4-5 16:49:35 | 显示全部楼层
能告诉我吗?
 楼主| 发表于 2005-4-5 17:06:17 | 显示全部楼层
大家正在使用比较当中呢,还没有出来结果,不要着急呀,看不出来3楼是个急脾气
发表于 2005-4-5 17:07:14 | 显示全部楼层
可以算:单桩水平承载力,群桩水平承载力和、单桩内力
发表于 2005-4-6 09:06:37 | 显示全部楼层
都没表态,我先说吧,我认为复合桩水平承载力计算和复合桩基承载力计算两个功能比较全面,基本上可以作为一个单独的计算软件了
发表于 2005-4-6 09:09:24 | 显示全部楼层
这是复合桩基承载力计算
发表于 2005-4-7 09:21:25 | 显示全部楼层
无法使用,若使用画图的话,会出现无法绘制或出错的情况。
这好像和tssd差不多,可能又是从tssd中跑出来的吧。
发表于 2005-4-7 09:51:36 | 显示全部楼层
你是tssd的fans吧。很早就试用tssd了?
那时的毛病很多吗?
 楼主| 发表于 2005-4-7 09:56:44 | 显示全部楼层
TO:9楼
   目前试用版有操作系统要求,现在还不支持AutoCAD R14,建议你用AutoCAD2002出图
无法使用是什么回事,能说说你的电脑操作系统、应用软件都是什么吗
  看来jhwjm369对于tssd非常熟悉呀
发表于 2005-4-8 07:47:46 | 显示全部楼层
我单位用的是winxp,cad2005,家里用的是winxp sp2,cad2002,我到家里试试。
其实我只不过是tssd的用户而已,其他编程方面一点都不懂,我只觉得它里面的用法及里面的一些东西与tssd相似,所有有这样的一个疑问,望解答。
发表于 2005-4-8 08:56:28 | 显示全部楼层
不知道你在家里安装后情况怎么样,使用方面有疑问可随时打电话010-82080654,或发送E-mail到txh@sjqy.com.cn。
    在软件的表现形式上采用了tssd的一些表现形式,所以看起来与tssd有相似之处。但世纪旗云工具箱与tssd不是一种类形的软件,这在你的使用中是能够感觉到的。
    感谢你的关注
    *-*c
发表于 2005-4-8 13:40:41 | 显示全部楼层
工具箱制作的比较贴近工程师手算方法,而且从V1到现在,功能扩充了不少,我本人还没全试用到,但是相信应该可以满足一般设计的需要,可能评价其“小”、“精”、“全”应该是可以的吧?
建议在各模块建立齐备之后,注意加强各模块之间的联系,尽可能将常用的一组功能置于同一模块之内。工程设计中除了单构件计算比如只算一块板或一根梁之外,也往往需要联系起来形成一个完整的计算过程,例如地基基础计算,从地基承载力验算(基础底面积)、基础冲切和剪切计算到局部压力计算、基础强度计算等等,是一个完整的过程。同时,建议增加计算书归纳综合的功能,可以使同一工作目录下的计算书合并,既节约人力,也节约纸啊,资源有限哟:P
当然,众口难调,总会有这样那样的问题,这就看世纪旗云的了。
发表于 2005-4-13 16:46:13 | 显示全部楼层
感谢支持!!
    我们一定会做的更好
发表于 2005-4-24 15:28:54 | 显示全部楼层
我试了一下,可以出计算书,而且可以打印出来,自己可以验算对比。挺好的!
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.438262 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
