查看: 1252|回复: 1
[转贴]:转贴
发表于 2003-2-24 20:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
The design and construction of member-plate composite space grid
Liao Shujiang Li Hui
Second Institute. Shenzhen General Institute of Architecural Design & Research, 518031
[Abstract]: Composite space grid is widely used in China, whose global activity isn’t perfect, and whose design and constuction are complex. In this paper, a new type of space grid—member-plate Composite space grid---is put forward from practice, in which the problem of complexity of design and construction of composite space grid can be solved succesfully.
[keyword]: composite space grid design construction
  一、前言
  我国组合网架的应用始于80年代,之后获得了迅速发展,其应用范围也拓展到多、高层建筑楼层领域[1]。组合网架上弦由砼板组成,下弦和腹杆由钢结构组成。上弦砼板又由砼平板、肋梁和交叉梁组成,砼板通过肋梁预埋件与钢结构节点的焊接而与钢结构连成整体(图1)。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
组合网架的最大优点是其上弦板兼起维护和承重功能,钢和砼的材料特性得到了充分发挥,从而减少了用钢量,拓展了网架的应用范围。但组合网架有不可避免的缺点:设计计算复杂,施工难度大。在设计方面,其复杂性在于砼板的设计,除须由有限元分析获得肋梁弯矩和轴向力之外,还须求出其局部弯矩,按偏心受压构件对肋梁和交叉梁进行配筋计算。在施工方面,其复杂性在于以下三个方面:首先由于砼板是由平板、肋梁和交叉梁组成的,故砼平板一般为三角形板(图2),预制构件时模板很难制作;其次将砼板与钢结构组合时,由于施工误差(如砼板制作不规整,钢结构焊接变形较大,钢结构下料尺寸的误差等)的原因,板与板之间的预留缝要么过大,要么过小,使得砼预埋件和钢结构节点的焊接变得困难,焊工操作面受到限制,焊缝质量难以得到保证;最后,灌缝后,肋梁砼与新灌注的细石混凝土之间的粘结并不很理想,导致相邻肋梁难以通过缝隙之间细石砼的粘结而连成整体,东南大学的试验已经表明了这一点[2],这一方面使得计算模型与实际结构存在偏差,另一方面,如果网架用作屋盖,则易渗水,影响使用。
  造成以上问题的主要原因是组合网架的上弦板中有肋梁和交叉梁,而且板为预制构件。如果我们在组合网架的上弦板中取消肋梁和交叉梁,直接将上弦板作成一块平板,且采用整体现浇,则钢和砼的材料特性照样可以充分发挥,砼板仍然可以集承重功能和维护功能于一体,且维护效果要远好于前者,而其设计与施工过程将简单很多。我们将这种上弦为一块混凝土平板、下弦和腹杆为钢结构的网架称为“杆板组合网架”,为了区别起见,后文将前面所述的一般组合网架称为“普通组合网架”。
  二. 设计计算
  用有限元方法可精确计算出“杆板组合网架”结构的内力。将上弦板离散成板单元,下弦和腹杆离散成杆单元,然后组合成整体刚度矩阵,求出内力,进而选取杆件截面和进行板的配筋,用一般的有限元程序就可以完成这个工作。设计时须考虑以下阶段的设计:
  1.施工阶段:混凝土已浇筑完毕但还未能承重,恒载主要是钢结构自重和砼重,活荷载主要是施工荷载。
  2.使用阶段:混凝土已能承重,恒载主要是结构自重,面层和设备、管道重量;活荷载主要是楼面使用荷载,风载和地震作用等。
  若采用整体拼装法施工,则尚须计算网架施工吊装阶段的承载力。
  三.构造及节点
  1.构造 “杆板组合网架”的上弦仍须布置少量的钢构件,其作用有三:一是满足施工吊装的要求,二是将砼板和下部钢结构连成整体(相当于普通组合网架中砼的预埋件),三是给砼板提供支承。如果将上弦杆设计成⊥钢,则能很好地实现以上功能。由于焊工的焊接操作面不受限制,焊缝质量易于保证,⊥钢与节点的连接要优于普通组合网架预埋件与节点的连接,前者的焊接速度也要快于后者。为固定板底钢筋,且使砼板和⊥钢粘结理想,板底钢筋须与⊥钢弯折焊接。砼板厚一方面须满足承载力的要求,另一方面须高出⊥钢30mm以上,以使面筋能跨过⊥钢。
  2.节点 与普通组合网架一样,“杆板组合网架”的节点可采用焊接球缺节点(图3),十字钢板节点,螺栓环节点。如果焊接球缺节点,如果采用焊接球缺节点,则节点构造十分简单,只须将⊥钢焊接在顶板上即可。
发表于 2003-2-25 15:54:44 | 显示全部楼层
探讨的内容应该再具体、详细些。
GMT+8, 2026-11-2 01:59 , Processed in 1.135574 second(s), 34 queries , Gzip On.
