查看: 1291|回复: 6
[求助]:能否在CAD工作平台上做一个加载PKPM的工具栏
发表于 2003-2-24 21:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否在CAD工作平台上做一个加载PKPM的工具栏,点一下图标即可进行计算。
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-24 21:10:48 | 显示全部楼层
Re: [求助]:能否在CAD工作平台上做一个加载PKPM的工具栏
最初由 wcf 发布
[B]能否在CAD工作平台上做一个加载PKPM的工具栏,点一下图标即可进行计算。 [/B]
你的意思是说,在ACAD里面,加个图标,点下,执行PKPM系列界面菜单?
 楼主| 发表于 2003-2-24 22:52:19 | 显示全部楼层
是的,加载其它程序也是同样道理,如MORGAIN等,直接点一下工具栏上的图标,就可执行此程序,没有必要把正在工作中的CAD最小化,点击桌面上的图标。
已领礼包: 593个
发表于 2003-2-25 10:40:44 | 显示全部楼层
用 startapp 函数启动外部程序.
发表于 2003-2-28 13:20:06 | 显示全部楼层
请楼上的老兄讲明白一点,我对这个不懂!谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2003-2-28 13:39:40 | 显示全部楼层
最初由 zjfcumt 发布
[B]请楼上的老兄讲明白一点,我对这个不懂!谢谢! [/B]
启动 Windows 应用程序
(startapp appcmd [file])
参数
appcmd
字符串,指定要执行的应用程序描述字串。如果 appcmd 没有包含全路径名,startapp 将按照环境变量 PATH 设置的路径来搜索该应用程序。
file
字符串,指定要打开的文件的名称。
返回值
如果成功则返回大于 0 的整数,否则返回 nil。
样例
下列代码启动 Windows 记事本,并打开 acad.lsp 文件。
命令:(startapp "notepad" "acad.lsp")
33
如果一个参数内含空格,它必须用双引号引起来。例如,用记事本编辑 my  stuff.txt 文件需要使用下列语法:
命令:(startapp "notepad.exe" "\"my stuff.txt\"")
33
发表于 2003-3-28 20:54:02 | 显示全部楼层
你可以设定windows的快捷键了,pkpm就为ctrl+alt+p
GMT+8, 2026-11-3 01:51 , Processed in 0.560340 second(s), 44 queries , Gzip On.
