查看: 3998|回复: 37
[必看]:梁的配筋问题
发表于 2005-4-4 14:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么梁上部要有钢筋
下部钢筋受拉  箍筋受剪   上部钢筋呢
手算的话 下部取最大跨中弯炬  上部钢筋怎么配?
我菜------------嘘-----!不要笑
发表于 2005-4-4 15:57:41 | 显示全部楼层
根据梁的弯距包络图,梁上部在支坐那里也有弯距,为了抵抗这一部分弯距,所以要在梁上部设置钢筋。我也是新手,不知道这样回答对不对。
 楼主| 发表于 2005-4-5 15:20:20 | 显示全部楼层
你说的是哦  但是那是连续梁的情况  如果是单跨梁支座是没有弯矩的,那象我们的楼梯梁,上部不是不要钢筋?是不是因为抗剪
发表于 2005-4-5 17:12:11 | 显示全部楼层
上部的钢筋为架立钢筋。主要是为施工方便。
发表于 2005-4-10 19:10:13 | 显示全部楼层
斑竹说得对~没弯矩时按构造配
发表于 2005-4-11 13:21:16 | 显示全部楼层
楼主想想 如果没有上部钢筋 你箍筋怎么绑扎?这个就是所谓得架立钢筋 如果是纯简之梁 上部钢筋面积可以取下部钢筋得四分之一
发表于 2005-4-13 12:55:23 | 显示全部楼层
上部是架立钢筋,满足构造要求!!
发表于 2005-4-13 13:04:47 | 显示全部楼层
斑竹说得对~如果没有上部钢筋 你箍筋怎么绑扎
发表于 2005-4-16 00:09:44 | 显示全部楼层
不错
发表于 2005-4-19 00:15:06 | 显示全部楼层
钢筋混凝土现浇结构,主次梁间不存在完全的简支,为了抵抗该处部分嵌固引起的负弯矩,应配置一定量的钢筋,详见混凝土设计规范第10.2.6条.
 楼主| 发表于 2005-4-24 17:14:18 | 显示全部楼层
恍然大悟
发表于 2005-4-26 10:46:05 | 显示全部楼层
可不可以用上部钢筋来抗压。这样我觉得可以减小梁截面。
我是新手,不知道对不!
发表于 2005-4-26 12:09:33 | 显示全部楼层
原来是这样,我以前都没有想过这个问题,汗颜啊
发表于 2005-5-21 20:37:25 | 显示全部楼层
构造要求。
发表于 2005-5-21 21:01:38 | 显示全部楼层
最少两根架立筋。
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.731780 second(s), 59 queries , Gzip On.
